Атмосферник 1.6 или турбо 1.5: какой мотор реально доедет до 300 тысяч
Одни клянутся, что турбо – расходник на 150 тысяч. Другие парируют: современные технологии давно решили старые проблемы. Разбираемся, где правда.
Какой ресурс у атмосферного мотора 1.6
Начнем с классики. Мотор Volkswagen/ Skoda 1.6 MPI (EA211) стал эталоном жанра. Простой атмосферник с распределенным впрыском, без турбины. Ресурс до капремонта – 250-300 тысяч километров, а при нормальном уходе и больше.
Корейский Hyundai/ Kia 1.6 Gamma (G4FG) – тоже крепкий орешек. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ. Стандартный ресурс – до 300 тысяч километров. В такси при своевременном обслуживании эти моторы ходят и по 400 тысяч.
Почему они живут долго? Конструкция простая. Распределенный впрыск – топливо подается во впускной коллектор, а не в цилиндр. Нет высокой тепловой нагрузки на форсунки и клапаны. Нет турбины, которая добавляет сложности и тепла. Меньше деталей – меньше поломок.
Слабые места атмосферного мотора 1.6
Но и у атмосферников есть уязвимости. У корейского мотора часто разрушается нейтрализатор, и его осколки могут попасть в цилиндры, вызывая задиры. У моторов VW серии EA111 до 2015 года была проблема со стуком поршневой группы на холодную – производитель даже менял поршни по гарантии. На EA211 эту проблему решили, но забывать о регламенте обслуживания все равно не стоит.
Какой ресурс у турбомотора 1.5
Теперь о турбо. Рассмотрим ресурс мотора на примере популярных в России китайских кроссоверов.
У Haval Jolion с двигателем 1.5 GDIT (GW4B15D) – 150 л.с., прямой впрыск, высокая степень сжатия 11.8. Мотор относительно новый, полной статистики нет. Ориентировочный ресурс – 200-250 тысяч километров при корректном обслуживании. Ключевые факторы: частая замена масла (каждые 7-8 тысяч), качественный бензин, отсутствие перегревов.
Что важно учесть при эксплуатации
- Прямой впрыск. Топливо подается прямо в цилиндр, минуя клапаны. Впускные клапаны не омываются бензином и постепенно зарастают нагаром. Это снижает мощность и стабильность работы. Чистка – процедура недешевая.
- Разжижение масла топливом. Проблема, характерная для двигателей с прямым впрыском. Несгоревшее топливо стекает по стенкам цилиндра в масло, снижая его вязкость и защитные свойства. Для турбомоторов с прямым впрыском это означает одно: масло нужно менять чаще, чем написано в инструкции.
Другой китайский кроссовер, Chery Tiggo 4 Pro с 1.5T (SQRE4T15C) – 147 л.с., но здесь конструкция удачнее: распределенный впрыск, чугунный блок и цепь ГРМ. Ресурс оценивают в 300-350 тысяч километров при адекватном обслуживании. Цепь ГРМ ходит долго – замена вряд ли потребуется раньше 250 тысяч.
- Тепловая нагрузка. Турбина добавляет тепла. Масло стареет быстрее. При интервале «раз в 15 тысяч» к 150 тысячам можно получить уставшую турбину и масложор.
Что надежнее в городе: атмосферник или турбо
Главная разница – в том, кто прощает ошибки. Атмосферник прощает многое. Забыли поменять масло вовремя? Переживет. Залили 92-й вместо 95-го? Ничего страшного. Ездите агрессивно на холодном моторе? Не идеально, но терпимо.
Турбомотор не прощает ничего. Замена масла – строго каждые 7-8 тысяч. Топливо – качественное. Прогрев – обязателен. Перегрев – враг номер один.
Простая аналогия: атмосферник – это дизельный генератор, который работает годами без внимания. Турбо – высокофорсированный двигатель, который требует дисциплины.
Кому подходит атмосферник 1.6, а кому турбо 1.5
Атмосферник подойдет, если вы ездите спокойно, не хотите задумываться о качестве топлива и масла и планируете держать машину 5-10 лет. А турбо с небольшим рабочим объемом подойдет, если вам нужна динамика разгона и тяга, вы готовы строже соблюдать регламент ТО и планируете владеть машиной 3-5 лет.
Не бойтесь современных моторов, в том числе китайских. Двигатель Chery Tiggo 4 Pro с чугунным блоком и распределенным впрыском – один из самых удачных турбомоторов в бюджетном сегменте. Haval Jolion с прямым впрыском – чуть более требовательный в эксплуатации, но тоже способен на 200-250 тысяч при нормальном уходе.
Проблема не в том, что турбо «плохой». Проблема в том, что он не прощает экономии на обслуживании. Если вы из тех, кто меняет масло «когда вспомните», – берите атмосферник. Он это вытерпит. А если готовы следить за машиной – турбо подарит вам динамику, которой атмосферник 1.6 никогда не даст. И прослужит долго.
Понравилась публикация?
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
