Современные датчики давления в шинах: есть очень дешевые!
Датчики со связью по радиоканалу наружные с собственным индицирующим устройством
В комплекте четыре датчика со встроенными элементами питания, которые нужно установить на резьбы колесных вентилей в соответствии с обозначениями места расположения колес. Например, RR обозначает задний правый. От кражи их слегка защищают контргайки, затягиваемые прилагаемым ключиком.
В салоне автомобиля размещается принимающий прибор, исполнение которого может быть различным. Он может быть установлен в гнездо 12 В или водружен на переднюю панель. В устройствах для последнего варианта на верхней части можно увидеть солнечную батарею, но ее «сил» хватает лишь в странах, расположенных ближе к экватору, чем наша. В остальных случаях питание тоже нужно обеспечить от гнезда 12 В.
Датчики начинают работать лишь после начала движения автомобиля, и не стоит паниковать, если «вроде всё подключил, а на экране ничего нет».
Измерение температуры воздуха в шине хоть и заявлено, но происходит очень опосредованно.
Набор удобен тем, что его можно установить самостоятельно за несколько минут. При перестановке колес либо при установке колес в сборе с зимними шинами датчики недолго перекрутить, не забыв, что схема размещения должна быть правильной.
Ресурс батареек обычно не превышает двух лет, потому что элемент питания должен быть мал и легок, иначе центробежные силы на больших скоростях будут гнуть и отрывать резиновый вентиль.
Кстати, именно поэтому лучше, чтобы вентиль был максимально коротким, или можно применить металлический вентиль.
Ориентировочная цена набора 1200–4500 рублей.
Внутренние датчики с собственным индицирующим устройством
В салоне автомобиля располагается такой же блок, какой описан выше, а датчики отличаются тем, что устанавливаются внутрь колеса. Для этого необходимо частично разбортировать шину, установить вентиль, входящий в комплект, прикрепить к нему датчик и вновь сбортировать шину.
Измерение температуры встроенным датчиком – гораздо более точное, чем внешним.
От такого расположения следуют все преимущества и недостатки. Если у вас два комплекта колес, то и датчиков нужно иметь восемь. При неквалифицированном или самостоятельном монтаже датчики легко повредить.
Замена элементов питания в таких датчиках чаще всего не предусмотрена. Ресурс батареек – до 5 лет. Зато к датчикам не потянутся «шаловливые ручки», что немаловажно.
Цены на комплект со встраиваемыми датчиками и индикаторной «коробочкой» составляют 2000–7000 рублей. Наиболее дороги устройства, помещающиеся в гнездо, предназначенное для неустановленной в данной модификации штатной кнопки.
С приемом показаний на магнитолу
И наружные, и внутренние датчики могут передавать сигнал на медиасистему на Андроиде. Для этого используется модуль, соединяющийся по кабелю с дисплеем. Есть универсальные системы, работающие с любыми андроидными устройствами, а есть для работы с определенными, популярными – например, Teyes.
Всё хорошо – и показания крупные, и предупреждение моргает… Но вдруг в дальней дороге вам захочется порулить в тишине, и вы выключите аудиосистему?
Ориентировочная цена 5500–7000 рублей.
Работающие со смартфоном
Существуют комплекты, включающие наружные либо внутренние датчики и блок согласования с абсолютно любым смартфоном или планшетом, работающем как на Андроиде, так и на iOS. Недостаток очевиден: для контроля давления в шинах на смартфоне должно быть постоянно запущено приложение.
Ориентировочная цена 6000–7500 рублей.
Вердикт
Какую систему предпочесть? Честно говоря, восторга не вызвала ни одна из них. Встраивать датчики в колеса – занятие для фанатов, а их наружные «коллеги» могут однажды исчезнуть помимо вашей воли.
Внутрисалонные мониторы – это чужеродное тело на передней панели, а также провокация для воришек. Впрочем, если использовать подобные устройства исключительно для дальних пробегов, а не для ежедневной езды по городу с ночевками во дворе, тогда, наверное, идея оправдана.
Об аккумуляторных воздуходувках «За рулем» уже рассказывал.
- «За рулем» можно читать и в MAX
