Утром машина заводится легко, а днем — ни в какую: капризы разогретого мотора
Почему прогретый мотор плохо заводится: неисправности стартера и топливной рампы
Ситуация, когда двигатель на горячую отказывается запускаться, способна выбить из колеи даже опытного водителя, привыкшего, что по утрам агрегат работает идеально. Хотя разогретое масло снижает трение между деталями, спровоцировать блокировку старта могут как электронные системы, так и чисто механический износ узлов.
Одна из главных причин проблем с горячим пуском – резкое падение давления в топливной рампе. Такое случается из-за неисправного обратного клапана или перегрева бензонасоса. Нередко сказывается и температурное расширение элементов стартера – изношенная деталь начинает подклинивать и потребляет слишком много тока. Вращение коленвала при этом заметно замедляется, а сам процесс сопровождается характерным металлическим скрежетом.
Впрочем, большинство отказывающих узлов вполне поддаются ремонту в сервисе. Со стороны это выгодно: цена восстановления сопоставима с покупкой среднестатистического бэушного блока, но владелец получает почти новый агрегат – меняются щетки, подшипники, реле и даже якорь.
Сбои в работе датчиков температуры охлаждающей жидкости или воздуха нередко заставляют ЭБУ готовить чрезмерно обогащённую смесь. Такая смесь банально заливает свечи – и запуска не происходит. Что касается дизельных моторов, тут источник неприятностей часто кроется в износе ТНВД или потере компрессии. Диагностика топливной аппаратуры, кстати, считается одной из самых дорогих процедур.
Риск «внезапного отказа» в самый неподходящий момент снижают элементарные меры: регулярная замена фильтров и контроль клемм аккумулятора. Кроме того, специалисты советуют содержать в порядке дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
Заметив, что маховик вращается вяло, а при запуске отчетливо пахнет гарью, лучше не откладывать поездку в мастерскую. Внимание к этим симптомам убережёт мотор от капитального ремонта и обеспечит уверенный пуск при любых температурах.
Источник:  Pravda.Ru
