Красный индикатор — не шутка: как не угробить двигатель в жару
Простые правила спасения мотора от перегрева
Летом двигатель работает на пределе, особенно если включен кондиционер. Опасность перегрева возрастает, если антифриз нагревается выше штатного рабочего диапазона (обычно 80-105°C).
Но беда не приходит внезапно: перед тем как из-под капота повалит пар, машина начнет терять тягу, из печки подует холодным воздухом, а стрелка температуры поползет в красную зону. Появился сладковатый запах антифриза или белый дым из глушителя? Немедленно останавливайтесь.
Чем дольше мотор перегревается, тем серьезнее последствия. Сначала страдают сальники, затем деформируется головка блока цилиндров, а в финале – задиры в цилиндрах и заклинивание. Ремонт обойдется в десятки тысяч рублей.
Что делать в критический момент? Выключите кондиционер, включите печку на полную мощность и откройте окна – салон превратится в сауну, зато мотор получит дополнительное охлаждение. Остановитесь, дайте двигателю поработать на холостых пару минут, затем заглушите. Главное правило: ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка на горячем автомобиле – вас ошпарит кипятком под давлением.
Чтобы избежать перегрева, достаточно следить за уровнем антифриза, раз в два года менять жидкость и вовремя чистить радиатор. Профилактика всегда дешевле капитального ремонта.
Источник:  RT
