Панорамная крыша летом: что важно обслуживать
Эксперт Архипов назвал главные ошибки при обслуживании панорамной крыши в авто
Панорамная крыша сегодня встречается и на дорогих автомобилях, и на массовых кроссоверах и моделях среднего класса.
Летом она напрямую влияет на температуру в салоне, нагрузку на кондиционер и комфорт водителя, рассказал руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов. Если на солнце оставить машину, разница между обычной жесткой крышей и панорамной стеклянной становится колоссальной. Металлическая поверхность, конечно, раскаляется, но тепло от нее отделяет обивка потолка, слой шумоизоляции и воздушная прослойка. Такая конструкция работает надежным тепловым барьером. Со стеклом все иначе: даже заводская тонировка и защитные покрытия все равно пропускают часть солнечной энергии внутрь.
Чем больше площадь остекления, тем сильнее тепловая нагрузка на салон. Особенно это чувствуется после длительной стоянки.
Воздух вверху салона мгновенно нагревается. Шторка начинает буквально пылать, а водитель и пассажиры при посадке ощущают мощный поток жара сверху. Кондиционеру приходится тратить время не просто на охлаждение воздуха – ему нужно остудить сиденья, переднюю панель, подлокотники и даже ремни безопасности. Именно поэтому первые минуты после запуска климата в такой машине ощущаются как в бане.
Заводская тонировка, кстати, проблему кардинально не решает. Она делает свет не таким ярким и задерживает ультрафиолет. Зато инфракрасное излучение, то есть чистое тепло, проходит сквозь стекло гораздо активнее, чем сквозь утепленную металлическую крышу. Сильнее всего это ощущают высокие водители и пассажиры на заднем ряду – у них голова почти упирается в стекло.
Правильное использование шторки летом может немного облегчить жизнь. Если машина стоит под открытым солнцем, лучше закрывать её заранее. Да, она не остановит нагрев полностью – стекло сверху всё равно греется, – но прямой приток тепла в салон снизит заметно. После посадки эксперты советуют коротко открыть двери или окна, выпустить раскаленный воздух и только потом включать кондиционер, направив поток вверх и в центральные дефлекторы.
Уход за люком и панорамой
Приоткрытая панорамная крыша на малой скорости может помочь быстрее выдуть жар из верхней зоны. Но на трассе открытый люк оборачивается проблемами: появляется турбулентность, падает акустический комфорт, а нагрузка на механизм растет. На высокой скорости логичнее закрыть шторку и включить климат-контроль.
Однако главная головная боль владельцев панорамных крыш – не нагрев, а грязь. После мойки, дождя или стоянки под деревьями в желобах направляющих скапливаются песок, листья, пыльца и дорожная грязь. Когда стеклянная панель начинает двигаться, весь этот коктейль попадает в механизм. Результат – скрипы, рывки, перекосы и повышенная нагрузка на моторедуктор.
Обычно владелец вспоминает о люке только тогда, когда тот уже начинает заедать или, что еще хуже, течь.
Дренажи панорамы отвечают за отвод воды через каналы в стойках кузова. Летом они забиваются пухом, пыльцой и мелкими листочками. Первые звоночки – влажная обивка потолка, мокрые стойки, запах сырости в салоне и запотевание стекол без видимой причины. Продувать дренажи нужно аккуратно: слишком мощный поток воздуха может сорвать шланг со штуцера, и вся вода пойдет прямо внутрь автомобиля.
Уплотнители тоже требуют внимания. Их задача – не абсолютная герметизация, а лишь снижение попадания воды и шума. Основной объем влаги должна отводить дренажная система. Летом резина пересыхает, впитывает пыль и начинает скрипеть. Уплотнители следует протирать мягкой тканью и обрабатывать средствами для резины без растворителей. Силикон использовать можно, но без фанатизма – иначе он соберет на себе всю грязь, которая испачкает обивку.
Еще одна популярная ошибка – закрывать люк, не проверив проем. Если после парковки под деревом в направляющих застряла ветка или крупный лист, механизм может получить перегрузку. Защита от защемления срабатывает не всегда, поэтому лучше убедиться, что проем чист.
Профилактикой лучше заниматься заранее, а не в момент поломки. Обычно достаточно вычистить направляющие, проверить дренажи и уплотнители, удалить загрязненную смазку и нанести свежую. Универсальная густая смазка часто оказывается злом: она собирает пыль, со временем густеет и мешает движению каретки. Для пластика и металла нужны специальные составы, рассчитанные на широкий диапазон температур.
Атермальная пленка может снизить нагрев и повысить комфорт, но к ее выбору стоит подойти осторожно. Дешевый материал будет пузыриться, мутнеть и создавать на стекле лишнее напряжение. К тому же на некоторых машинах производитель прямо запрещает оклеивать панорамные стекла – есть риск локального перегрева. Перед установкой лучше проверить официальные рекомендации для своей модели, подытожил специалист.
Ранее «За рулем» уже объяснил, на каком расстоянии от водоема можно парковаться, чтобы не нарваться на штраф.
