Убить двигатель за месяц: какие обороты тахометра на самом деле опасны для авто
Инженер Лазарев объяснил, почему езда внатяг на низких оборотах быстрее убивает двигатель, чем раскрутка до 5000 об/мин
Pravda.Ru выяснила, что привычка экономить топливо и держать стрелку тахометра в нижней зоне может обернуться капитальным ремонтом.
Среди автовладельцев давно идут споры: одни уверены, что чем меньше оборотов, тем дольше проживет мотор, другие настаивают на периодической раскрутке до высоких нот. Специалисты разобрались, что из этого правда, а что – нет.
Самый опасный режим – это езда внатяг, когда водитель жмет на газ на высокой передаче при низкой скорости. В таких условиях поршни движутся медленно, зато давление в камерах сгорания взлетает до небес. Масляный насос жестко завязан на обороты коленвала, поэтому он попросту не успевает подать достаточное количество смазки. Защитная пленка между деталями истончается, и начинается сухое трение.
«Подобный стиль вождения буквально расплющивает вкладыши коленчатого вала. Без нормального давления масла двигатель не живет, а медленно умирает, даже если на приборной панели все выглядит спокойно», – предупредил в инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Кроме того, режим низких оборотов провоцирует детонацию – микровзрывы топливовоздушной смеси, которые способны разрушить перегородки поршневых колец. Если постоянно держать стрелку на отметке 1500 об/мин, в камере сгорания образуется много нагара. Из-за низкой температуры газов грязь не вылетает в выхлопную трубу, а оседает на клапанах и поршнях. Такая экономия выходит боком, когда масштаб износа становится очевидным.
При этом малые обороты вполне безопасны, если машина катится под горку или по ровной дороге без нажатия на газ. Как только требуется обгон или активное ускорение, нужно сразу переключаться на пониженную передачу, иначе нагрузки раздавят мотор.
Многие по ошибке боятся раскручивать мотор выше 3000 об/мин, полагая, что высокая скорость вращения сокращает его ресурс. На деле периодическая работа в верхней зоне, наоборот, идет на пользу. Масляный насос и помпа выходят на пиковую мощность, детали получают обильную смазку и отличный обдув. Поток газов становится настолько интенсивным, что нагар с поршней и свечей просто выдувается.
«Раз в неделю мотору полезно дать продышаться на трассе. Это очищает свечи и избавляет кольца от закоксовки, что на практике предотвращает ранний жор масла», – пояснил автослесарь Денис Хромов.
Секрет долгой жизни двигателя кроется в балансе. Опасна не сама высокая скорость вращения, а долгая езда на пределе возможностей, когда система охлаждения перестает справляться. Если мотор уже прогрет, кратковременный выход на 4000-5000 оборотов гораздо полезнее для узлов, чем медленное движение в пробках. Главное, что упускают новички, – это правильный выбор передачи.
«Любые резкие действия на непрогретом агрегате ведут к задирам. Сначала нужно дождаться рабочих температур, а уже потом требовать от машины динамики», – напомнил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.
Современная автоматика часто подсовывает водителю высшую ступень слишком рано – это заложено ради экономии топлива и экологии. Если вы не хотите, чтобы мотор закоксовался, лучше использовать ручной режим или хотя бы раз в несколько дней выезжать на шоссе для профилактики. Такой простой прием не дает отложениям накапливаться и превращать двигатель в недвижимость.
Для большинства бензиновых двигателей оптимальным рабочим диапазоном считаются 2000-3500 оборотов в минуту. В этом коридоре обеспечивается достаточное давление масла, мотор адекватно реагирует на педаль газа, а отложения если и образуются, то не критично. Интересно, что при длительной нагрузке температура в камере сгорания растет, что способствует выгоранию мягких отложений – это называют термической очисткой. Главное – не перебарщивать.
Источник:  Pravda.Ru
