Полгода — и все: почему держать бензин в гараже бессмысленно?
Эксперты объяснили, за сколько месяцев топливо в канистре приходит в негодность
Многие автомобилисты ошибочно считают, что срок годности бензина – понятие условное, а произведенное пару лет назад топливо ничем не отличается от свежего. Особенно этим грешат водители с многолетним стажем, помнящие совсем другие стандарты качества. На деле ситуация совсем иная: у современных нефтепродуктов срок годности крайне ограничен, а заливать в бак застоявшуюся жидкость – значит медленно, но верно «приговаривать» мотор.
По государственным стандартам неэтилированный бензин любого экологического класса обязан сохранять свои свойства в течение года с даты производства. Правда, здесь есть важная оговорка – добиться такого результата можно только в идеальных заводских условиях. Топливо должно находиться в герметичной промышленной таре, без малейшего доступа света и при неизменной низкой температуре. В гараже, железной бочке или пластиковой канистре в багажнике, где все трясется и перегревается, реальные сроки хранения можно смело урезать вдвое.
Что касается временно выпускаемого сегодня Евро-3, его рецептура отличается от Евро-5 менее строгими лимитами по сере и вредным примесям. Однако на стабильность свойств при хранении это особо не влияет. Специалисты в один голос советуют избавляться от бытовых запасов еще быстрее: горючее, залитое в обычную канистру и стоящее в кладовке или гараже, желательно использовать за три-шесть месяцев, не дольше.
Почему современное топливо портится быстрее
Процесс деградации топлива – это не моментальная порча, а целый каскад химических реакций. Первым делом из состава смеси улетучиваются самые легкие углеводороды. Именно эти ценные фракции отвечают за уверенный холодный пуск и высокую детонационную стойкость. Между прочим, потеря жалких 2% таких компонентов снижает октановое число на 0,4 единицы, и в итоге мотор уже неспособен выдать паспортную мощность.
Следующий этап разрушения не заставляет себя ждать. Даже при незначительном проникновении кислорода в топливе запускаются реакции окисления, причем этот процесс сам себя подстегивает: образовавшиеся продукты распада выступают катализатором для новых порций смол. По сути, жидкая «каша» из вязких веществ оседает на впускных клапанах, свечах и поршнях, попутно намертво забивая форсунки и топливные фильтры. Содержание смол в старом бензине способно превысить норму в десятки раз.
Кстати, вода в канистре тоже появляется отнюдь не из-за того, что бензин впитывает ее из атмосферы. Чистые углеводороды гидрофобны. Зато перепады температур создают идеальные условия для выпадения конденсата: емкость с холода занесли в тепло – на стенках образовались капли, которые затем стекли на дно. А поскольку вода тяжелее горючего, она оказывается в самом низу, запуская коррозию стального бака и точных деталей топливного насоса.
Современный неэтилированный бензин вообще менее стоек в хранении, чем токсичный сородич из семидесятых. В те времена в смесь добавляли тетраэтилсвинец, что позволяло держать топливо на складах до 24 месяцев в северных районах. От свинцовой присадки отказались глобально – уж слишком сильно она вредила и экологии, и здоровью, – но расплатой стала ускоренная порча горючего.
А что солярка?
Для обычного дизеля гарантийный срок годности – тот же год, что и для бензина. Зато если в составе есть современные противореактивные присадки, период жизни смеси сжимается до полугода. Аддитивы со временем попросту разлагаются, и эффективность антигеля сходит на нет. В реальности бытовые условия бьют по солярке даже сильнее: окисление и образование осадка никто не отменял, а стоит ударить морозам – летнее топливо моментально наращивает кристаллы парафина, намертво закупоривающие магистрали.
Двигатель, скорее всего, заведется на несвежем бензине. Но смолы и кислоты работают как абразив с клеем: сперва сдаются фильтры, затем нарушается факел распыла в инжекторных форсунках, а бензонасос надрывается, толкая вязкую жижу. Дальше – хуже. Просевшее октановое число провоцирует разрушительную детонацию – взрывное горение смеси, бьющее по стенкам цилиндров и поршням. Образовавшийся нагар ухудшает отвод тепла, и финал может оказаться печальным: от задиров до капитального ремонта.
Чем новее и сложнее автомобиль, тем быстрее он «взбунтуется» на откровенном суррогате. Электронный блок управления, конечно, попробует скорректировать угол зажигания, чтобы убрать звон, но его резервы не безграничны. С большой долей вероятности на приборной панели загорится индикатор Check Engine, и визит в сервис для чистки системы станет неизбежным.
Формируя резерв, не забывайте и о бюрократической стороне вопроса. Для хранения пригодны только сертифицированные канистры из металла или HDPE-пластика, но никак не тара из-под воды или «незамерзайки». Статическое электричество от обычного пластика способно воспламенить пары на раз-два. Ну и законодательство лучше не испытывать на прочность: устраивать склад на балконе или в подвале категорически запрещено. За нарушение правил хранения горючих жидкостей физлицам выпишут штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а если халатность приведет к пожару, можно схлопотать и уголовную статью.
Ранее «За рулем» ответил на вопрос, вырастет ли спрос на старые автомобили из-за снижения стандартов топлива.
Понравилась публикация?
Готово – остаемся на связи!
Источник:  Авто Mail
