Как узнать, что вас обманули при замене масла: тест за 500 км
Инженер: Потемнение масла за 500 км – норма для дизеля, но тревожный сигнал для бензинового ДВС
Проверка цвета моторного масла спустя 500 км после замены – по сути, моментальный тест на честность мастеров, объясняют эксперты Pravda.Ru. Главное тут – четко понимать разницу между бензиновыми и дизельными моторами.
Для двигателя, работающего на бензине, густо-черный оттенок свежей жидкости всего через пять сотен километров – верный признак подлога. Скорее всего, старую отработку просто не слили. Свежее масло за такой мизерный пробег физически не успевает настолько загрязниться, чтобы превратиться в чернила.
С дизелем история прямо противоположная. Там масло темнеет почти мгновенно после пуска, и это абсолютно штатный процесс. Всему виной специфика воспламенения топлива и огромный объем сажи, которая моментально окрашивает смазку в угольно-черный цвет. Так что в случае с тяжелым топливом быстрая смена цвета на щупе не говорит ни об обмане, ни о какой-либо поломке.
Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев подчеркивает: скорость потемнения напрямую связана с внутренней гигиеной двигателя. Если внутри мотора скопились залежи шлама и старые отложения, свежее масло начнет активно растворять эту грязь. Как итог – даже в бензиновом агрегате жидкость потемнеет заметно раньше положенного срока.
Кстати, для беглого анализа не стоит полагаться только на металл щупа. Лучше капнуть пару капель на белый лист бумаги. На белом фоне прозрачность и реальный оттенок видны куда четче, чем на поверхности контрольного стержня.
Наибольший риск, по мнению Николаева, кроется в ситуациях, когда замена смазки идет лишь как дополнительная операция в общем перечне ремонта. «В такой ситуации мастер чаще всего работает без присмотра клиента, что упрощает подмену свежего состава на отработку или частичную замену», – пояснил эксперт.
Другими словами, если вы оставляете машину для комплексного обслуживания, бдительность терять не стоит.
Понравилась публикация?
Готово – остаемся на связи!
Источник:  Pravda.Ru
