Тормозные диски покрылись ржавчиной за ночь — норма или пора в сервис?
Осенняя влага и противогололедные реагенты ускоряют коррозию тормозных дисков
Подавляющее большинство тормозных дисков на легковых машинах делают из серого чугуна. Материал удобный: тепло проводит хорошо, поглощает и рассеивает его без проблем, фрикционные характеристики держит стабильно, да и стоит относительно недорого. Есть, правда, у чугуна слабое место – открытая поверхность довольно шустро окисляется, как только рядом оказываются вода и кислород, рассказал руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов.
Защитить рабочую поверхность краской или антикором не выйдет: покрытие должно держаться весь срок службы, а колодки при каждом торможении снимают тончайший слой металла. В итоге после поездки эта зона остается, по сути, голым металлом. Ждать несколько дней до первых рыжих точек не нужно – в подходящую температуру и при высокой влажности налет проступит за считаные часы.
Осень дает почти идеальный расклад для такой коррозии. Днем машина едет по мокрому асфальту, и на диски летит вода с растворенными загрязнениями. Вечером автомобиль встает, ночью холодает, влажность подрастает – на остывшем металле оседает конденсат.
Быстрее всего налет появляется после дождя, мойки или ночевки на улице в туманную погоду. Если дорожники уже разбрасывают противогололедные реагенты, дело идет еще бодрее: соли в растворе повышают электропроводность влаги и подстегивают коррозию. Хотя сама по себе ржавчина на рабочей поверхности ровно ничего не говорит о качестве детали.
Иммунитета к коррозии нет и у нового диска. Многие современные изделия продаются с защитным слоем на ступичной части и наружных поверхностях, куда колодки не достают, – это помогает сохранить внешний вид и затормозить ржавление там, где металл постоянно открыт атмосфере.
Но на рабочей поверхности такое покрытие, если оно вообще предусмотрено, снимается при первых же торможениях. Дальше новый диск оказывается в тех же условиях, что и давно ездящий.
Отсюда простой вывод: рыжий налет на дисках машины с пробегом в несколько сотен километров – не признак брака.
Когда налет стирается сам, а когда нет
Тонкая пленка окислов обычно снимается сама, когда колодки прижимаются к диску. Пара обычных торможений – и рабочая поверхность снова блестит металлом.
Первые такие торможения иногда сопровождаются легким шуршанием или скрежетом: так уходит поверхностный налет.
А вот интенсивный металлический скрежет, вибрация или заметное ухудшение торможения уже требуют проверки. Нюанс в том, что после долгой стоянки во влажных условиях коррозия может уйти глубже обычной пленки – тогда нескольких торможений для полного восстановления поверхности не хватит.
На что смотрят в сервисе
В сервисе интересуются не самим фактом ржавчины, а ее характером и последствиями. Первый тревожный сигнал – неравномерная очистка диска. Если после поездки на рабочей поверхности остаются широкие ржавые кольца или отдельные участки, это может означать, что колодка прилегает к диску не полностью.
Причины бывают разные: закисшие направляющие суппорта, подклинивающий поршень, неравномерный износ колодок, другие неполадки тормозного механизма. Второй признак – глубокая коррозия. После длительного простоя на поверхности появляются раковины и выраженные неровности.
Такие дефекты нарушают равномерность контакта колодки с диском, провоцируют шум и способствуют неравномерному износу. Третья проблема – коррозия вентиляционных каналов. У вентилируемых дисков ржавчина развивается не только снаружи, но и внутри, между рабочими поверхностями; при серьезном повреждении внутренних перегородок прочность конструкции снижается. Подобные диски оценивают особенно внимательно.
Щелчок после мойки и стоянки
Еще один характерный осенний сценарий: машину помыли или оставили надолго в сырую погоду, водитель снимает ее со стояночного тормоза, трогается – и слышит резкий щелчок. Причина иногда в том, что колодки на время прихватило к поверхности диска продуктами коррозии.
Чаще всего так бывает на автомобилях с дисковыми задними тормозами, где стояночный тормоз удерживает колодки прижатыми к диску.
После того как колодки освободились, тормоза обычно работают как прежде. Но если колесо остается заблокированным, машина катится плохо или появляется запах перегретых тормозов, нужна диагностика суппорта и механизма стояночного тормоза.
Чем защищать тормоза нельзя
Полностью избавить обычные чугунные диски от поверхностной коррозии практически нереально. Зато антикоррозионные аэрозоли, масла и смазки на рабочие поверхности наносить категорически нельзя – они резко ухудшают коэффициент трения между колодкой и диском.
Для нерабочих поверхностей существуют специальные диски с заводским покрытием. Применяют и другие материалы: углерод-керамические тормозные системы обычной чугунной коррозии не подвержены, однако стоят дорого и имеют специфические эксплуатационные характеристики.
Для массовых автомобилей чугун остается наиболее распространенным решением.
Осмотр и решение о замене
При осмотре специалист проверяет обе рабочие поверхности диска, включая внутреннюю сторону, которую водитель обычно не видит. Толщину измеряют и сравнивают с минимально допустимым значением, указанным производителем.
Если водитель жалуется на вибрации при торможении, дополнительно смотрят боковое биение и возможную неравномерность толщины рабочей поверхности. Отдельно оценивают тормозные колодки, направляющие суппорта, пыльники и состояние поршня. Особое внимание – машинам, которые долго стояли без движения: за несколько месяцев во влажном помещении или на открытой стоянке коррозия может повредить рабочие поверхности сильнее, чем при регулярной эксплуатации.
При глубокой коррозии и раковинах вопрос о замене решают с учетом состояния диска, его толщины и требований производителя. Простая проточка допустима не всегда: после обработки деталь должна сохранить нужную толщину и уложиться в технические допуски. Если же рыжий налет появляется только после дождливой ночи и полностью исчезает после нескольких обычных торможений, вмешательство в тормозную систему не требуется, – отметил эксперт.
А о том, почему за рулём стоит делать паузы, «За рулём» уже рассказывал.
Обзор выгодных предложений от банков в 2026
ВТБ – автокредит наличными
Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет.
Т-Банк – рассчитать кредит на авто
До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты.
Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов.
Совкомбанк – рассчитать кредит
Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером.
Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.
Реклама:
ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc
АО «ТБанк». 7710140679  ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk
АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc
АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu
ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL
