Светодиоды в машине мерцают: почему это происходит и как исправить
Причины мерцания светодиодов в автомобиле и способы устранения дефекта
Мерцание светодиодов – как избавиться?
В серийных автомобилях никакие светодиоды не мерцают! Эффект проявляется только в тех машинах, владельцы которых решили самостоятельно заменить штатные лампочки на LED-источники света. Поэтому и устранение дефекта автопроизводителей не интересует: они не имеют к нему отношения.
Все это хорошо, но можно ли все-таки избавиться от подобного явления? И откуда оно взялось: ведь сам по себе светодиод прекрасно работает во многих других местах?
Почему мерцают светодиоды?
Теория вопроса примерно такая. Светодиод – это капризный полупроводник, для стабильной работы которого требуется определенный ток. В серьезных схемах его обеспечивает источник тока. А в несерьезных, то есть в дешевых – обыкновенный резистор, который не умеет ничего стабилизировать. Задаваемый им ток пропорционален напряжению питания, которое в реальной бортсети может колебаться на несколько вольт. Полупроводник этого не любит. А во многих недорогих светодиодных источниках ограничивающий резистор откровенно мал: чтобы свечение было поярче… Кристалл перегревается, режим его работы становится непредсказуемым. К тому же приводит и перегрев от внешних источников тепла – например, от расположенных поблизости ламп накаливания. А нагрев свыше 70 °С светодиоды очень не любят.
Как устранить мерцание светодиодов?
Радиолюбительские способы известны. Одни предлагают подключить параллельно светодиоду электролитический конденсатор солидной емкости (примерно 1000 мкФ), но вряд ли это спасет от перегрева. Другие впаивают последовательно с ним ограничивающий резистор порядка 100 Ом – в отдельных случаях это помогает.
Тем, кто, несмотря на запреты использовать светодиоды, хочет продолжать свои изыскания, можно посоветовать забыть про дешевенькие LED, а ориентироваться только на изделия солидных брендов – Osram или Philips. В них должны быть предусмотрены солидные радиаторы и стабилизаторы тока. Однако же еще раз напоминаем, что самовольная замена в фарах ламп накаливания на светодиодные источники запрещена законом.
Ранее «За рулем» объяснил, почему нештрафуемый порог скорости — научно обоснованное решение.
