Почему загорелась ошибка подушки безопасности и можно ли это игнорировать?
Ошибка SRS: причины появления индикатора, мигание и способы диагностики
Когда на приборной панели загорается иконка Airbag или SRS, это значит, что электронный блок управления зафиксировал неисправность в системе пассивной безопасности. По сути, мозг машины сообщает: при столкновении подушки или преднатяжители ремней могут не сработать как надо.
Индикатор может выглядеть по-разному: надпись Airbag, буквы SRS или символ человека с шариком перед ним. При этом система либо полностью отключается, либо переходит в усечённый режим работы. Откуда берётся ошибка и насколько это серьёзно?
Индикатор ошибки Airbag
На самом деле, реальное ДТП – далеко не главная причина. Гораздо чаще виноваты возраст машины, неудачные манипуляции в салоне или проблемы с электрикой. Вот что попадается чаще всего.
Самое банальное и распространённое – проводка. Окислившиеся контакты, перебитые разъёмы, заломленные провода под сиденьями или оборванная «улитка» в руле. Классика. Бывает, что при включённом зажигании случайно отстегнули фишку – и ошибка тут как тут.
Датчики удара тоже выходят из строя. Тогда система не получает нормальных сигналов о перегрузках и просто отключается. Плюс неисправности самого блока управления – как программные, так и аппаратные.
В систему SRS входят ещё и пиротехнические преднатяжители ремней. Если они барахлят, лампа тоже загорится. А иногда проблема кроется в скачке напряжения: после «прикуривания» или замены аккумулятора значок может вспыхнуть, причём просто сбросить клеммы не поможет – нужен сканер. И, конечно, если подушки уже срабатывали, лампочка будет гореть однозначно.
Значок SRS может не просто гореть, а моргать. И это часто не столько сама ошибка, сколько способ её передачи.
На старых машинах 90-х годов лампочка могла мигать из-за банального неконтакта – там индикаторы были отдельными лампами, а не светодиодами. Некоторые автомобили используют мигание как аналог азбуки Морзе: по количеству и длительности вспышек можно расшифровать код неисправности. Правда, это тоже больше про возрастные модели.
Ещё один вариант – низкое напряжение в бортовой сети. Система видит нестабильное питание, и значок начинает моргать хаотично, иногда вместе с другими лампочками на панели.
Важный момент: в отличие от некоторых «фантомных» ошибок Check Engine, лампа подушек почти никогда не гаснет сама. Даже если в пути плохой контакт восстановился, индикатор останется гореть. И погасить его сканером – не решение, проблема вернётся.
Если хотите быть уверены в безопасности, с причинами придётся разбираться. Хотя своими руками тут много не сделаешь, кое-что всё же можно проверить.
Первым делом посмотрите напряжение на аккумуляторе и надёжность затяжки клемм. Затем осмотрите доступные разъёмы – обычно это фишки под передними сиденьями. Проверьте, чтобы проводка на панель приборов была целой и не болталась.
Самый полезный шаг – считать код ошибки сканером. Сейчас бюджетные модели OBD2 доступны каждому. Если же проблема в датчиках удара, блоке управления или преднатяжителях ремней – то есть во всём, что не связано с контактами, – без сервиса не обойтись.
Источник:  Autonews.ru
