Нужно ли летом прогревать автомобиль
Прогрев мотора летом: нужно ли это, как долго
Традиция прогревать мотор тянется еще с карбюраторной эпохи. Тогда ритуал имел смысл: зазоры деталей приходили в норму после нагрева, масло достигало расчетных параметров, а топливная смесь формировалась точнее.
Современные машины устроены совсем иначе – электроника сама корректирует подачу топлива на холодную, синтетические масла остаются текучими в очень широком диапазоне, а допуски и сплавы почти не требуют времени для выхода на рабочие зазоры. По сути, специалисты, разбирающиеся в сегодняшних технологиях, едины: летом прогревать сколь-нибудь современный двигатель бессмысленно.
После пуска достаточно буквально 30-60 секунд. За это время катализатор выйдет на рабочий режим, а блок управления переключится с прогревочного алгоритма на обычный. Во всех актуальных инструкциях черным по белому написано: мотор полноценно разогревается именно во время спокойной езды, а не на холостых.
Объективных причин греться в теплое время года нет – необходимость эта лежит исключительно в плоскости старых привычек и «гаражных баек». Тем не менее бывалые водители приводят два аргумента, правда, оба они имеют смысл только при минусовой температуре.
Первый – обеспечить равномерное распределение загустевшего масла по каналам. Второй – нормализовать тепловые зазоры подвижных деталей. Но даже в межсезонье, когда столбик термометра чуть выше нуля, стоять с заведенным мотором дольше минуты нет никакого резона.
Кстати, для турбомоторов, которых сегодня большинство, простой без нагрузки даже вреден. Лабиринтные уплотнения турбокомпрессора работают в движении, при положительном давлении в компрессорной части, а на холостых они нередко «подтекают» маслом во впуск.
Дизельные и бензиновые двигатели
В теплое время прогрев не нужен – единственное, чего стоит дождаться, это выхода катализатора на рабочую температуру. Электронике хватает 30-60 секунд, чтобы прогревочным алгоритмом довести катализатор до нужного режима. Сидеть дольше – просто терять время.
Важно помнить, что в трансмиссии тоже есть смазочные материалы. Поэтому логика первого километра для механики и автомата различается, хотя принцип общий: запустить, дать поработать минуту, а потом ехать в щадящем режиме, пока мотор не прогреется окончательно.
Если у вас механика, последовательность такая: коробка в нейтраль, выжать сцепление, завести двигатель. При прохладе (чуть выше нуля) можно пару раз включить первую и обратно, чтобы разработать подмерзшую кулису. При температуре выше 7-10 градусов и без ночных заморозков после 30-60 секунд можно сразу трогаться.
Для автомата все еще проще: завели мотор. Если на улице прохладно – включите режим D и постойте 10-15 секунд, чтобы холодное масло гарантированно прошло по каналам коробки. Затем начинайте движение, избегая резких нажатий на газ.
Как быть в холода
Летом показатель термометра плюсовой круглые сутки, поэтому никакой прогрев не требуется. Даже после прохладной ночи достаточно подождать 30-60 секунд после запуска и можно ехать.
Допустимый температурный диапазон всегда указан в руководстве к машине. Современные бензиновые авто (при условии исправности) заводятся до – 30 и даже ниже. Но если морозы сильные и регулярные, на севере лучше использовать предпусковые подогреватели – это облегчит старт и продлит ресурс двигателя.
Особого вреда от прогрева в тепле нет, если не считать утечек масла во впуск у турбомоторов. Но технического смысла эта процедура не имеет – только тратит время и деньги водителя.
Три ключевых правила: современные машины не требуют прогрева в плюсовую погоду (хватает 30-60 секунд). Мотор выходит на температуру во время движения – это норма и реальный инженерный расчет. В первые минуты просто избегайте высоких оборотов и резких ускорений. Если за пару часов до поездки были заморозки, у АКПП можно прогреть несколько секунд на D.
Ранее «За рулем» сообщал , что в США хотят полностью запретить китайские автомобили.
Источник:  Autonews.ru
