Водителям напомнили об опасности взрыва автомобильных аккумуляторов
ГУ «Автодом»: «прикуривание» аккумулятора может стать причиной его взрыва
В пресс-службе группы компаний «Автодом» предупредили, что автомобильный аккумулятор при определенных неисправностях может не просто отказать, а загореться или даже взорваться. Такие сценарии связаны как с работой генератора, так и с проблемами отвода газов.
Причины возгорания и взрыва автомобильного аккумулятора
Один из главных рисков – перезаряд. В компании так объясняют ситуацию: «Перезаряд возникает из-за внутренней неисправности генератора, которая приводит к повышенному заряду. Электролит начинает кипеть, далее происходит внутреннее замыкание. Возможно оплавление и возгорание. При затрудненном газоотделении даже при стабильной работе генератора в аккумуляторе выделяются газы – водород и кислород. В случае невозможности газов выйти в атмосферу аккумулятор может изменить форму или даже лопнуть».
Кстати, механические повреждения тоже не стоит сбрасывать со счетов. Короткое замыкание или ошибки при «прикуривании» от чужой машины – все это может закончиться возгоранием или взрывом.
Опасен и низкий уровень электролита. Когда его мало, пластины начинают осыпаться, а это прямой путь к короткому замыканию.
Как предотвратить проблемы с АКБ
Чтобы не доводить до таких ситуаций, стоит внимательно следить за электрооборудованием машины. Дополнительные потребители энергии рекомендуется подключать только через реле и только на профильных СТО.
Во время техобслуживания нужно проверять ток зарядки и ток утечки. Заодно чистить клеммы аккумулятора и контролировать плотность контактов силовых проводов. Нельзя допускать оголенных проводов, оплавлений или слабого контакта.
Регулярно нужно проверять уровень и плотность электролита. Заряжать АКБ вовремя и менять при необходимости. Плюс надежно фиксировать его в посадочном месте, чтобы исключить механические повреждения при движении.
Ранее «За рулем» рассказывал о появлении экономичной версии популярного в РФ кроссовера.
Понравилась публикация?
Готово – остаемся на связи!
Источник:  Газета.Ру
