Какую клемму АКБ снимать первой, чтобы не спалить электронику
Снимаем аккумулятор: с какой клеммы нужно начать
Снять автомобильный аккумулятор вроде бы просто: пара гаек, два провода – и дело сделано. Но именно эта обманчивая легкость чаще всего и становится причиной неприятностей. Неважно, собираетесь ли вы почистить клеммы или поставить батарею на подзарядку, в любом случае придется обесточить всю бортовую сеть.
Современные машины насквозь пронизаны электроникой. В сложных и дорогих моделях резкое отключение питания способно обернуться настоящим коллапсом: блоки управления «зависают», уходят в аварийный режим или вовсе перестают отвечать. Чтобы оживить их, часто нужен диагностический сканер, который есть далеко не у каждого. Итог – потеря времени, лишние расходы и визит в сервисный центр.
С автомобилями попроще ситуация не столь критична, хотя тоже неприятна. После восстановления питания неизменно слетают часы, обнуляются настройки аудиосистемы, иногда приходится заново калибровать опции наподобие автоподъема стекол. Мелочь, а осадок остается.
Какую клемму снимать первой
Самый важный вопрос, по сути, не в том, какие настройки потеряются, а в том, какую клемму откручивать в первую очередь. Инструкции по эксплуатации и опытные механики едины во мнении: сначала всегда отсоединяют минусовой провод. Логика простая и железная: ключ сделан из металла, а кузов автомобиля – это общая «масса», то есть минус. Если взяться за плюсовую клемму и случайно коснуться инструментом корпуса или двигателя, произойдет короткое замыкание. Искры здесь не самое страшное – куда серьезнее риск выжечь полупроводники в электронных блоках, и тогда ремонт обойдется в кругленькую сумму.
Как только минусовая клемма отсоединена, цепь разорвана. Остальное – дело техники: можно спокойно снять плюсовой контакт, убрать окислы, заменить батарею или осмотреть провода. Чтобы подстраховаться, специалисты советуют на время работ закрывать оголенные выводы АКБ специальными колпачками.
Обратная установка: что подключать в последнюю очередь
При монтаже на место очередность меняется зеркально. Сначала аккумулятор нужно надежно закрепить в посадочном гнезде – болтанка во время движения ему только вредит. Дальше подключают плюсовой провод и основательно его затягивают. И лишь в самом конце цепляют минусовую клемму.
После того как все соединения восстановлены, можно поворачивать ключ зажигания. Только не спешите сразу вдавливать педаль газа в пол. Лучше уделить пару минут приборной панели: выставить время, настроить мультимедиа, проверить показания бортового компьютера. Это убережет вас от отвлекающих мелочей уже в пути и позволит убедиться, что все системы работают как положено.
А о том, как сберечь руки при самостоятельном ремонте машины , «За рулем» уже рассказывал.
Источник:  Авто Mail
