Плавают обороты после снятия клеммы аккумулятора — почему так происходит?
Автомобилистам рассказали об особенностях адаптации дроссельной заслонки
Потребовалось снять аккумулятор – для подзарядки или замены. После подключения АКБ мотор легко запускается, но через время его работа заметно меняется. Обороты холостого хода самопроизвольно плавают, двигатель троит, появляется вибрация. Звук становится рваным, хотя до отключения батареи ничего подобного не было.
Куда едут водители? Обычно на диагностику, где выносят вердикт о неисправности ДВС. На деле же с механикой чаще всего все в порядке. Виновник – электронная система управления.
Электронный блок управления запоминает положение дроссельной заслонки, при котором силовой агрегат работает максимально ровно. Со временем на стенках дросселя копится нагар – контроллер адаптируется к таким изменениям. Стоит отключить АКБ, как накопленные данные стираются. При новом запуске система заново ищет параметры, и этот переходный период как раз сопровождается плавающими оборотами и троением. Через некоторое время мотор снова обучается и стабилизируется.
Сам узел при этом не очищается. Если налет остался, он никуда не исчезает, и тогда алгоритмы контроллера не совпадают с фактическим состоянием заслонки. После возвращения батареи на место блок управления опирается лишь на заводские калибровки – отсюда и хаотичное поведение мотора.
Паниковать раньше времени не нужно. Электроника в большинстве случаев самостоятельно возвращается к нормальной работе. Но при желании этот процесс несложно ускорить.
Как восстановить ровные обороты
Действуем так: прогреваем мотор до рабочих температур, глушим и отключаем всех потребителей энергии. Включаем зажигание на 15-20 секунд – запускать двигатель не нужно. Затем еще раз все выключаем, заводим силовой агрегат и даем ему поработать на холостом ходу 5-10 минут, не трогая педаль газа. Как правило, после этого обороты приходят в норму.
Не помогло? Тогда на помощь придет диагностический сканер. На многих автомобилях, особенно на VW, адаптацию дроссельной заслонки реально выполнить самостоятельно через ELM327 и соответствующее приложение. Правда, без определенных знаний в области автоэлектроники лучше не рисковать.
Если не помогает ни ручная калибровка, ни адаптация через сканер, дальнейшие попытки обучения бессмысленны. Скорее всего, источник неисправности – не в электронике, а в физическом состоянии узлов. К примеру, подсос воздуха через потрескавшийся патрубок либо ослабленное соединение дает те же симптомы: мотор троит, обороты плавают.
В такой ситуации повторный сброс настроек лишь выявляет проблему, но не устраняет ее. Стоит заняться поиском физической причины. Как только подсос будет устранен, двигатель снова заработает ровно и предсказуемо.
О том, как короткие поездки сказываются на ресурсе двигателя, «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Готово – остаемся на связи!
Источник:  Авто Mail
