Как определить, что АКБ скоро «умрет» — рассказываем верный способ!
Осенью состояние АКБ хочется знать наверняка – сдюжит ли в первые заморозки?
Покупная (не родная) аккумуляторная батарея обычно служит 4-5 лет, а батаря EFB и AGM легко протянет и того больше. Но первый «звоночек» – именно на этом рубеже: если батарея именно такого возраста, надо быть готовым к ее скорой кончине. В теплую погоду аккумулятор может нормально справляться со своими задачами, но как только температура воздуха упадет в «минус», возможны сюрпризы.
Как подстраховаться заранее и быть уверенным в том, что батарея проходит еще один холодный сезон?
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
– Состояние батареи 99,9% пользователей определяют на слух: либо она хорошо «крутит», либо не очень. Но надежнее взять в руки тестер и измерить напряжение на клеммах АКБ. При работающем моторе оно должно быть примерно 14,0-14,4 В. Если получается гораздо меньше, дело не в батарее, надо искать причину в генераторе или провoдке.
Затем – самое главное! – измеряем напряжение при выключенном двигателе – должно получиться 12,6-12,7 В. Если прибор покажет 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена.
И еще: время от времени нужно осматривать рабочую батарею на предмет наличия трещин или потеков. При обнаружении любых повреждений – менять немедленно!
Все нюансы, связанные с ресурсом вашего аккумулятора – в статье «За рулем»!
- «За рулем» можно читать и в MAX
