Фары не включать, двери настежь — как уберечь машину от морозов
Эксперт объяснил, как избежать типичных зимних проблем. И что делать, если эти проблемы все же возникли.
5. Прогреваем разумно
Эксплуатация двигателя в морозы и так сокращает его ресурс, но, как следует прогрев двигатель, мы уменьшим вред.
Мотор лучше прогревать на месте, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 40 °С.
Если на панели приборов отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости – ориентируйтесь по тахометру.
Стрелка должна опуститься до минимальных оборотов (подробная инструкция тут) — тогда можно трогаться. Кстати, только по достижении такой температуры (или таких оборотов) воздух из отопителя будет поддерживать прозрачность ветрового стекла.
Не забудьте прогреть автомат или вариатор. Для ускорения прогрева имеет смысл включить режим D или R и удерживать автомобиль тормозом. Так коробка прогреется быстрее.
6. Едем спокойно
Не торопитесь включать музыку в автомобиле, только тронувшись с места стоянки. Внимательно прислушивайтесь к работе подвески, рулевого управления и тормозов.
Эти системы прогреваются только в движении, поэтому первые километры после морозной ночи нужно ехать небыстро.
7. Поездки растягиваем
Лучше всего проехать на автомобиле не меньше 10-15 км, чтобы все системы полностью прогрелись и салон просох.
И еще чтобы из моторного масла испарился бензин, который попадает в него при прогреве двигателя.
Если охранная система обеспечивает защиту автомобиля с работающим мотором, то при коротких остановках (например, при посещении магазина) двигатель лучше не глушить.
Конечно, так можно поступать, если ваш автомобиля выполняет нормы токсичности не ниже Евро-4.
8. В мороз не моем
Даже если сотрудники автомойки тщательно все протерли и продули, вода все равно где-то, да останется. А на морозе замерзнет и лишит подвижности ручки, замки, стекла.
Кроме того, вода под давлением проникает в узкие щели, которые остаются между кузовными деталями при точечной сварке. Некоторые панели (например, элементы дверей) соединяются зафланцовкой.
Замерзшая в этих щелях вода буквально разрывает сваренные детали, что снижает прочность и приводит к нарушению лакокрасочного покрытия. А там и до коррозии недалеко.
Если шлагбаум на выезде из двора или с парковки открывается прикладыванием карты к считывающему устройству, не забудьте заранее разморозить стекло водительской двери.
9.  Перед сном проветриваем
Чтобы на следующий день сэкономить время на оттаивание автомобиля, незадолго до окончания поездки выключите отопитель и дайте салону остыть. А поставив машину на стоянку, на несколько минут откройте двери, чтобы выпустить  наружу теплый и влажный воздух.
Нанесите силиконовую смазку на уплотнители дверей. Смажьте личинки замков. Обязательно удалите воду из ковриков (если уложены резиновые корытца), потому что именно она создает влажную атмосферу в салоне, которая вызывает образование инея на стеклах.
  • Еще три мощных зимних лайфхака читайте тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в YouTube
