Истина - в vin'е
ИСТИНА - В VIN'Е
Вы, конечно, помните, что одну из своих побед Шерлок Холмс одержал благодаря тому, что сумел расшифровать пиктограммы. С подобной задачей приходится сталкиваться и мотоциклистам, чтобы прочитать "содержание" на идентификационной табличке-шильдике или боковине покрышки. Давайте разберемся в этой тайнописи.
На шильдике, закрепленном на рулевой колонке, наносится международный идентификационный номер - VIN. Первые три символа - код изготовителя. Например, ЗиДу присвоен X1S, "Ижевским мотоциклам" - ХТК. Четвертый символ - буква "М" - показывает, что изделие - мотоцикл, а не какой-нибудь автомобиль или трактор (до 1999 года букву "М" могли не ставить). Следующие пять знаков - производственный номер мотоцикла (проще - его модель). Порядковый заводской номер изделия расположен в конце восьми последних знаков. Этот номер обычно совпадает с номером рамы, который выбивают на косынке-усилителе рулевой колонки. Если обнаружите на раме несовпадение с записью в ПТС, а другой номер не зафиксирован особой отметкой в ПТС, - бейте тревогу. Нужно, чтобы в ГАИ при снятии с учета прежнего владельца сделали соответствующую запись, скажем, о замене рамы, или же в магазине зафиксировали это несовпадение. Обязательно настаивайте, чтобы на эту запись поставили печать.
Еще один нюанс: между буквой (или цифрой) с обозначением года выпуска и цифрами порядкового номера проставляют определенное количество нулей - с тем расчетом, чтобы общее число знаков равнялось восьми. Сверьте это количество нулей с записью в ПТС - не дай Бог, их число не совпадет.
Пожалуй, наиболее важное для покупателя в VIN'е - то, что самый первый знак в этой "восьмерке" - код года выпуска. Тут без таблицы не разберешься. Запомнить легко лишь те изделия, что произведены во временной отрезок с 2001 по 2009 годы, у них год выпуска обозначен последней цифрой.
Год - код года: 1983 - D; 1984 - E; 1985 - F; 1986 - G; 1987 - H; 1988 - J; 1989 - K; 1990 - L; 1991 - M; 1992 - N; 1993 - P; 1994 - R; 1995 - S; 1996 - T; 1997 - V; 1998 - W; 1999 - X; 2000 - Y.
Кроме этой зашифрованной записи, на шильдике год выпуска мотоцикла обычно не указывают. При покупке надо проверять, совпадает ли год выпуска, обозначенный в ПТС, с зашифрованным на табличке. Иначе сотрудники ГИБДД, знакомые с таинствами шифра, откажут в регистрации мотоцикла.
Другая задача, достойная мотоХолмса, - расшифровка маркировки шины. Это жизненно важно знать при покупке секонд-хэнда или поиска аналога для замены изношенной шины.
В маркировку шины (она наносится на боковину) входит целый ряд параметров. Важнейшие из них: наименование модели и фирмы производителя; размеры шины - ширина профиля (в мм или дюймах), отношение высоты профиля к его ширине (в процентах), посадочный диаметр (в мм или дюймах); расположение слоев корда (диагональное, радиальное или другое); индексы грузоподъемности и скорости; максимальное давление воздуха в шине; дата изготовления (неделя по счету и год); тип шины - камерная или бескамерная; направление вращения колеса (при направленном рисунке протектора).
Пример маркировки шины: 130/90 - 16 73Р Barum М19 tube type 2801 E8 08431 --> max. load 805 lbs(365 kg) at 40 psi (280 kPa) cold.
Расшифровка: 130 - ширина профиля в мм. Нередко ширину профиля указывают по старинке в дюймах (''), тогда следует помнить "перевод": в 1 дюйме - 25,4 мм. Или пользоваться таблицей.
Размер в дюймах ('') - размер в мм: 3,00 - 80; 3,50 - 90; 4,00 - 100; 4,25 - 110; 4,75 - 120; 5,00 - 130.
90 - отношение высоты профиля к его ширине в процентах; "-" - обозначение диагональной конструкции (радиальные шины обозначают буквой R); 16 - посадочный диаметр в дюймах; 73Р - индексы грузоподъемности и скорости - они определяются по таблицам.
Индекс скорости - максимальная скорость (км/ч): P - 150; Q - 160; R - 170; S - 180; T - 190; H - 210; V - 240; W - 270.
Для расшифровки индекса грузоподъемности не обязательно иметь таблицу - максимальную грузоподъемность шины еще маркируют "открытым текстом" (см. ниже). В нашем случае, 73Р - максимальная грузоподъемность составляет 365 кг, а максимальная скорость - 150 км/ч; Barum - торговая марка производителя; М19 - модель; tube type - шина камерного типа; 2801 - нумерация недели по счету с начала года, а две последние цифры - год изготовления; E8 08431 - знак омологации по Правилу №30 ЕЭК ООН; "-->" - направление вращения; max. load 805 lbs(365 kg) at 40 psi (280 kPa) cold - максимальная нагрузка и давление в шине, измеренное в "холодном" состоянии (до начала движения).
