Замена масла в двигателе и масляного фильтра Daewoo Gentra
Работу по замене масла в двигателе автомобиля «Дэу Джентра» выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Замену проводим на неработающем двигателе (лучше сразу после поездки), пока масло не остыло.
Снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя.
Очищаем от грязи поддон картера двигателя вокруг пробки сливного отверстия.
Подставляем под сливное отверстие широкую емкость для отработавшего масла объемом не менее 4,0 л.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Сливаем масло не менее 10 мин.
Если прокладка порвана, потрескалась или сильно обжата, заменяем ее новой.
Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость под масляный фильтр и отворачиваем его, вращая против часовой стрелки.
Заворачиваем масляный фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца c посадочной поверхностью. Затем поворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем 3,75 л масла. Устанавливаем на место крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. При необходимости подтягиваем пробку и фильтр. Останавливаем двигатель, через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
[ Экономим на техническом обслуживании Daewoo Gentra] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 3 тыс. км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 30 000/60 000 км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 45 000/135 000 км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 90 тыс. км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 120 000/150 000 км пробега] [ Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Daewoo Gentra] [ Самостоятельное проведение ТО – общие рекомендации] [ Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]
