Замена охлаждающей жидкости в двигателе Daewoo Gentra
Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.
Конструкция системы охлаждения позволяет слить охлаждающую жидкость через сливной штуцер, расположенный в нижнем бачке радиатора.
Для удобства слива охлаждающей жидкости надеваем шланг подходящего диаметра на сливной штуцер системы охлаждения.
Подставляем широкую емкость объемом не менее 7,5 л под сливной штуцер.
Заворачиваем пробку сливного штуцера.
Через расширительный бачок заполняем систему охлаждающей жидкостью. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем — быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.
После остывания двигателя проверяем уровень охлаждающей жидкости в бачке и доводим его до нормы.
[ Экономим на техническом обслуживании Daewoo Gentra] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 3 тыс. км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 30 000/60 000 км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 45 000/135 000 км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 90 тыс. км пробега] [ Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 120 000/150 000 км пробега] [ Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Daewoo Gentra] [ Самостоятельное проведение ТО – общие рекомендации] [ Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]
