Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)
Эксперты «За рулем» — о том, почему вымерли автомобили-«миллионники»
Термин «миллионник» неизменно популярен среди автомобилистов. Не умирает мечта об автомобиле, который не развалится ни через сотню тысяч километров, ни через пятьсот тысяч.
Во многом «миллионники» – это химера из серии «раньше было лучше». Среди машин отечественного производства таких не было и в помине, а легенды пришли к нам в 90‑е годы прошлого века вместе с потоком подержанных иномарок из Европы.
В памяти всплывают знаменитые Mерседесы W123 и W124. Но это, пожалуй, и всё! Ни простенькие малолитражки типа Опелей или Фордов, ни многолитровые монстры со спортивными наклонностями похвастаться семизначными пробегами не могли.
А японские производители всегда были экономны по отношению к ресурсу. Они проектировали автомобили хоть и весьма долговечными, но всё же редко приближавшимися к вожделенной нами цифре пробега.
Но вновь задаются те же вопросы: «Почему раньше умели, а нынче – разучились?»
Кстати, а какие конструкции становились миллионниками?
Портрет «миллионника»
Двигатель-«миллионник» – это очень просто. Никаких технических изысков в нем нет. Рабочий объем – 2–3 литра, число цилиндров – 4–6, без наддува. Мощность – сравнительно невысокая, степень сжатия – умеренная.
Поршни двигателя-«миллионника». «Родные» кольца не изношены до предела и не залегли.
  • Чугунный блок цилиндров обеспечивает высокую жесткость и долгое соблюдение правильной геометрии цилиндров.
  • Коленчатый вал – полнопротивовесный, с широкими коренными и шатунными шейками.
  • Поршни с большой площадью юбки и толстыми поршневыми кольцами обеспечивают высокую ходимость коренных и шатунных подшипников и снижают давление на стенку цилиндра. Толстые поршневые кольца имеют хорошую упругость и долго противостоят залеганию. А высокий жаровой пояс у поршня позволяет снизить тепловую нагрузку на кольца.
  • Привод ГРМ – цепной . Число клапанов на цилиндр – два или четыре.
  • Наличие гидрокомпенсаторов зазоров обеспечивает долгое невмешательство в двигатель, что повышает его долговечность.
Нужны, кроме того, доведенные до ума системы питания и зажигания, исключающие любые виды аномального сгорания. Система охлаждения должна быть объемом с ведро, а еще лучше – двухведерной с могучим объемным радиатором.
НАША СПРАВКА
Какие современные двигатели ходят долго?
Основные признаки солидного ресурса – это:
  • чугунные блоки цилиндров;
  • безнаддувная конструкция с распределенным впрыском топлива;
  • применение на максимально простых и легких автомобилях (а не на кроссоверах и больших седанах, где встречаются моторы рабочим объемом 1,2…1,6 л).
Образ жизни «миллионника»
В идеале двигатель-долгожитель должен намотать свой миллион как можно быстрее. Впрочем, то же относится к остальным элементам машины – трансмиссии, подвеске, электрике и кузову. Никакие уплотнения при этом не начнут утрачивать исходную эластичность, да и коррозия не успеет навредить раньше времени.
При этом обслуживание и эксплуатация машины не должны знать разгильдяйства типа «и так сойдет». Необходима своевременная замена всех расходников, даже если те выглядят вполне нормальными .
Поршни 16‑клапанных моторов ВАЗ. Старого поколения (справа) – с длинной юбкой 1, канавками под толстые поршневые кольца 2 и большим огневым поясом 3. Ресурс был больше, и о масложоре почти не вспоминали.
Добавим необходимость предварительных прогревов, минимум холодных пусков, отказ от запредельных нагрузок и заправку нормальным топливом . Примерно такую жизнь миллионники вели в немецких такси, работавших практически без отдыха.
Не умеем или не хотим?
Почему же «миллионники» вымерли сегодня? Ведь ничего невозможного в их конструкции не было и нет. Как можно было отказаться от таких замечательных решений?
Короткий ответ звучит просто: изменились как тенденции в моторостроении, так и требования потребителей.
Золотой век «миллионников» закончился в 90‑х годах, когда моторостроители еще не гнались за сверхнизкими нормами токсичности. А вместе с золотым веком стали уходить и потребители, мечтающие об автомобилях, которых им хватит на всю жизнь.
От алюминиевого блока с открытой рубашкой охлаждения большого ресурса не ждите. Из-за недостаточной жесткости цилиндры деформируются так, что на поверхности появляются пятна износа в зонах, где имеют общую стенку.
Термин «вечмобили» придумал известный фантаст Клиффорд Саймак. В одном из его романов, по ходу дела, в продаже стали появляться изделия, которые теоретически не могут сломаться. Сначала – лампочки и бритвы, потом – готовые дома и, конечно, автомобили.
Промышленники поняли, что им, извините, крышка! Потому что конкурировать с вечными изделиями невозможно по определению: им нечего противопоставить. А потребитель не станет менять то, что у него и так безотказно работает. Поэтому промышленность становилась ненужной.
Но в реальности промышленники выкрутились. С ростом компьютеризации автопроизводители получили возможность довольно точно рассчитывать срок службы своих двигателей и прочих агрегатов, что позволило максимально экономить на излишнем «запасе прочности», столь необходимом в прежние времена.
Цепь мерседесовского мотора М102 имеет весьма солидные размеры. Известен случай, когда широкие шейки и кулачки обеспечили пробег свыше 1 400 000 км.
Те же американцы, которые прежде обеспечивали солидный ресурс моторов, делая ставку на большой рабочий объем с проверенными решениями вроде нижнего расположения распредвала, получили возможность обходиться без излишнего «металла». А приоритетной задачей для современного маркетолога стало внушение клиенту мысли, что поменять новенький автомобиль нужно будет вовремя, пока тот не начал «сыпаться» синхронно с окончанием гарантии.
В итоге вместо вечных изделий заводчане из разных отраслей перешли на выпуск фактически одноразовой продукции. Появились электробритвы, в которых нельзя поменять аккумулятор, или ксероксы, самоблокирующиеся после определенного числа копий. И автомобили, заведомо негодные для разного рода капремонтов.
Цепи привода ГРМ современных полноприводных автомобилей ВАЗ – однорядные. Ресурс двухрядных – выше.
При этом клиент не должен переживать: в течение гарантии любые поломки будут бесплатно устранены – чего же боле? А со всеми послегарантийными проблемами будут разбираться уже следующие владельцы, которые на новую машину «не тянут».
Продолжение – на следующей странице
