Рычаг или кнопка — какой ручник лучше?
Эксперты «За рулем» рассказали о плюсах и минусах стояночных тормозов разного типа
КАК ПОМЕНЯТЬ КОЛОДКИ
Если привод ручника осуществляется тросами, то и проблем почти нет. А вот с непосредственным приводом электроручника многие владельцы покорно едут к официалам даже на негарантийном автомобиле. Мол, без компьютера никак… К счастью: известно несколько альтернативных способов развести тормозные колодки.
Первым, как ни странно, будет вворачивание поршня с поддавливанием – так же, как на механизме с приводом качающегося рычага тросом. Такое получается не на всех автомобилях: способ вдвигания поршня лучше уточнить на интернет-форумах, посвященных вашей модели. На небольших мультимарочных сервисах встречаются универсальные сканеры, которые через диагностический разъем OBD-II обеспечивают утапливание поршня. На многих автомобилях программы CarScanner или CVTz‑50 с помощью простенького адаптера ELM327 также позволяют вдвинуть поршни для замены колодок. Ну а если вы не хотите покупать программы и разбираться в них, то остаются еще два механических способа.
Можно, отвернув винты крепления мотор-редуктора к суппорту, разъединить их и вращать подходящим инструментом вал суппорта до полного утапливания поршня.
Но самый красивый способ – отсоединить разъем проводов, подходящих к электродвигателю, и подать на него напряжение от своего источника. У некоторых автомобилей, где мотор не воздействует прямо на поршень, надо дать ему отработать до остановки и дополнительно вдавить поршень, как на простых дисковых тормозах.
Электропривод – EPB (electronic parking brake)
Самый простой способ электрифицировать стояночный тормоз – заменить рукоятку в салоне автомобиля на электромеханический привод. Электромотор через редуктор приводит пару гайка-ходовой винт – при этом тросы натягиваются. Вначале так и делали. Такую схему применяли или с барабанным тормозом, встроенным в середину тормозного диска, или с комбинированным тросово‑гидравлическим суппортом.
Для снижения металлоемкости конструкторы начали оснащать автомобили электроприводами, расположенными непосредственно на суппорте. Электродвигатель с редуктором вращает вал, который через пару винт-гайка смещает поршень рабочего цилиндра.
Стояночный тормоз с электроприводом.
Тонкой электроники там нет. Обычный электродвигатель (как в стеклоподъемнике) может вращаться в обе стороны. А вот останавливается моторчик, в отличие от стеклоподъемника, где всё делает человек, по сигналу от блока управления, который «чувствует» резкое увеличение тока потребления, когда якорь заторможен.
Отметим, что винтовая пара не является обратимой, а потому после снятия питания тормоза сами собой не разблокируются.
Современные автомобили, на которых применены продвинутые электроручники, обязаны иметь функцию, которая при необходимости позволит остановить и зафиксировать машину только клавишей стояночного тормоза. Такое может потребоваться, если, например, водителю стало плохо: спасти ситуацию сможет пассажир. Или отказали основные тормоза.
У таких автомобилей при поднятии клавиши, без воздействия на педаль тормоза, включается насос (или насосы) АБС, поднимающие давление в рабочих тормозных механизмах всех колес. Автомобиль снижает скорость, останавливается и фиксируется стояночным тормозом.
Интенсивность торможения зависит от производителя. К примеру, современный Geely Preface или Skоda Kodiaq первого поколения сразу тормозят рабочими тормозами «в пол». А Renault Espace образца 2015 года плавно наращивает замедление вплоть до максимального.
Недостатки EPB? Они есть – и серьезные. В экстренной ситуации водителю проще потянуть за рычаг, чем найти маленькую кнопку-флажок и не забыть подержать ее подольше. А многие пользователи сетуют на то, что с современным электронным ручником не удастся лихо развернуться с минимальным радиусом на заснеженной площадке, остановив задние колеса.
ДЕРЖИ МЕНЯ
Auto Hold – дополнительная функция электромеханического стояночного тормоза. После торможения и остановки автоматически включается ручник, а при нажатии на газ функция деактивируется. Достоинство «автохолда» – отсутствие необходимости удерживать педаль тормоза при длительных остановках с включенным двигателем. Недостаток – как правило, более быстрый износ тормозных колодок, обычно – задних.
