Ключ от авто сломался в замке или потерялся: что делать
Ситуация, когда ключ от автомобиля ломается в самый неподходящий момент или теряется, способна выбить из колеи любого водителя. Однако паниковать не стоит – в России научились восстанавливать практически все. Главное – действовать спокойно и по порядку.
Современный автомобильный ключ – удовольствие не из дешевых. Восстановление ключа для Mercedes младше 2016 года может потянуть на 550 тысяч рублей, а новый ключ для VW, заказанный из Китая, обойдется около 100 тысяч и займет больше месяца. Поэтому специалисты советуют беречь ключи и относиться к ним внимательнее.
Если ключ сломался в дверном замке
Это, как ни странно, самый удачный сценарий. Автомобиль стоит на месте, двигатель заглушен – спешить некуда. Оцените ситуацию: В каком положении находится замок? Торчит ли кусочек ключа снаружи?
Действуйте аккуратно: если есть за что зацепиться, можно попробовать пинцет или узкогубцы. Главное правило: сначала верните замок в исходное положение с помощью тонкой отвертки, и только потом пытайтесь извлечь обломок.
Если ключ сломался в замке зажигания
Здесь сложнее. Ключ часто ломается при запуске мотора, и машина может оказаться заведенной.
Как заглушить двигатель? Есть два способа. Первый – открыть капот и перекрыть доступ воздуха (заткнуть рукой или ветошью воздухозаборный патрубок). Второй – попробовать провернуть замок зажигания отверткой.
Если это случилось в движении
Постарайтесь спокойно доехать до места назначения, правильно припарковаться и только потом глушить мотор. Завести машину потом, возможно, получится той же отверткой, используя обломок.
Как вытащить обломок из замка
Если кусочек торчит, то идеально подойдет пинцет или тонкогубцы. Если ключ обломился под корень, то можно попробовать стоматологический зонд или тонкую «ковырялку» – ими иногда удается поддеть обломок.
Чего делать НЕ стоит
Клеить обломок суперклеем. Как показывает практика, это приводит к тому, что замок заливается клеем, а ключ так и остается внутри.
Крайняя мера
Снять замок и отвезти его в мастерскую. Там обломок достанут за частичную разборку. Стоит такая услуга около 7 500 рублей.
Как и почем восстанавливать ключ
Самое главное – сохранить микросхему из пластиковой ручки. Тогда ремонт будет бюджетным: токарные работы (около 1 000 руб.) + новая заготовка-болванка (от 500 руб.). Итого можно уложиться в 1 500 рублей.
Если ключ был последним или сломалась электроника, цены взлетают. Изготовление ключа по замку (подбор и подпиливание) – от 15 000 руб. Восстановление по обломку – около 5 000 руб.
Перепрошивка и привязка нового ключа к блоку управления – всегда индивидуально и дорого.
Ранее «За рулем» сообщал, когда менять шины весной 2026 года.
