Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешения
Современные видеорегистраторы высокого класса снимают хорошо – как правило, в Full HD (1920 x 1080 пикселей с частотой не менее 24 кадров в секунду). И все же иногда на видео требуется или хочется рассмотреть мелкие детали, а разрешение не позволяет это сделать. Компания NAVITEL выпускает на российский рынок модель видеорегистратора R900 4K с высочайшим качеством изображения.
Ошибочно думать, что видеокадр Ultra HD лишь в два раза больше Full HD . В нем больше точек (пикселей), причем в четыре раза (умножаются вертикаль и горизонталь), и они «плотнее». Значит, картинка с такого устройства в четыре раза лучше обычной: хоть на большой телевизор или дорогой проектор выводи , и тут уж точно ни одна деталь на видео не «спрячется». Вы легко сможете рассмотреть не только регистрационные знаки на попутных и встречных автомобилях и дорожные знаки, но даже дефекты дорожного покрытия.
Главные « фишки » нового видеорегистратора:
- Самое важное – NAVITEL R 900 4 K записывает дорожное видео с качеством 4K Ultra HD (3840х2160 точек с частотой 30 кадров в секунду). Разрешения лучше у видеорегистраторов пока не бывает.
- В приборе используются сенсор Sony 415(4K) Starvis и процессор MSTAR 8629Q – быстрые и надежные. Матрицу Sony 415 нередко называют лучшей на рынке из-за высокой чувствительности и низкого уровня шума даже при ночной съемке.
- Многослойный стеклянный объектив (7 линз) с поляризационным слоем обеспечит высочайшее качество видео не только солнечным днем, но и темной ночью.
- Широкий угол съемки (140 ° ) позволяет регистратору видеть и записывать как проезжую часть, так и обочины (тротуары).
- К «фишкам» устройства можно отнести и его стильный вид. Диагональ экрана – 2,35 дюйма (6 см). Разрешение – 480х320. Экран не сенсорный. Справа от дисплея находятся 4 кнопки для управления всеми функциями устройства.
- Видеозапись начинается автоматически при включении питания. В любой момент можно сделать фото, нажав кнопку «вниз» в режиме записи.
До 256 Гб и G -сенсор
Конечно, видеофайлы с таким разрешениям «весят» больше обычных, поэтому в приборе можно использовать карты памяти типа microSD емкостью до 256 Гб. Минимальная емкость карты – 8Гб. Класс карты — U3 и выше. Обратите на это внимание: иначе файлы на карте памяти могут не сохраниться или пострадать.
При резких ускорениях, торможениях, виражах или ударе по автомобилю сработает G -сенсор (шок-сенсор), защищающий последний файл от перезаписи. Он автоматически помечается как специальный и сохраняется в отдельную папку на карте памяти. Конечно, регистратор работает и в циклическом режиме, записывая видеофайлы длительностью 1/3/5 минут на выбор.
Крепление одним касанием
Прибор устанавливается на надежное крепление-присоску с фиксацией одним поворотом. У крепления сквозное питание с разъемом Type - C , что позволяет избавиться от мешающих проводов. Разъем такого же типа есть и на корпусе самого регистратора — для подключения к компьютеру. Кстати, для удобства пользования в комплектацию входит картридер. Он пригодится не только для карты памяти видеорегистратора, но и для карт из других устройств.
Встроенный суперконденсатор
Чтобы обеспечить надежность работы при перепадах температуры и при тряске и ударах, разработчики установили в устройстве суперконденсатор (ионистор) емкостью 1,5 Ф. Он обеспечивает работоспособность при резком отключении внешнего питания (при аварии, например), и в этом случае запись будет не потеряна, а корректно завершена.
Отсутствие аккумулятора также можно занести в плюсы: так исключается риск, что со временем на жаре батарея вздуется или взорвется, либо разрядится в сильные морозы.
Карты в подарок
При покупке NAVITEL R900 4K вы получаете в подарок ваучер программы Навител Навигатор для устройств с операционной системой Android , включающий годовую подписку на карты стран Европы, Беларуси, Казахстана и России.
Сколько стоит?
Цена NAVITEL R900 4K, определенная производителем, – 6490 рублей. Не так уж дорого, особенно если вы любите автопутешествия и делаете фильмы из своих поездок. Сейчас это стало еще проще: картинки с этого регистратора можно даже кадрировать – и их все равно хватит для фильма. Нужно только не забывать переносить нужные файлы с карты памяти на жесткий диск, чтобы они не потерялись.
Что в коробке?
- Видеорегистратор NAVITEL R900 4K
- Крепление на лобовое стекло
- Автомобильное зарядное устройство 12/24 В
- Type-C — USB-кабель
- Картридер
- Салфетка из микрофибры
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Подарочный ваучер
Реклама | ООО "Торговый Дом ЦНТ" | Erid - 4CQwVszH9pSWra8Lwg2
