4 проблемы самого (пожалуй!) массового мотора – предостережение эксперта
Двигатели 1.4 и 1.6 семейства Duratec устанавливали на Ford Focus второго поколения – одну из популярнейших иномарок на вторичке. А также на другие распространенные модели Ford (Fiesta, Mondeo, C-Max) и Volvo (S40 и V50).
Портрет мотора
Двигатель четырехцилиндровый с двумя распредвалами (16-клапанный) и распределенным впрыском топлива. Блок цилиндров и головка отлиты из алюминиевого сплава.
Блок имеет открытую рубашку системы охлаждения – выполнен по схеме Open Desk и имеет тонкостенные залитые чугунные гильзы.
Выпускались двигатели как с фиксированными фазами газораспределения, так и с фазовращателями на впускном или на обоих распределительных валах.
Некоторые недостатки двигателя как раз связаны с конструкцией.
Двигатели семейства Duratec имеют средний показатель надежности. Ремонтопригодность – немного ниже средней.
Проще – не всегда лучше
Гильзы цилиндров настолько тонкостенные, что расточка их в ремонтный размер не предусматривается. Некоторые мастерские на свой страх и риск растачивают цилиндры под увеличенные ремонтные поршни сторонних производителей. Но обычно предлагают перегильзовку блока.
В приводе ГРМ отсутствуют гидрокомпенсаторы. Приходится периодически проверять зазоры и при необходимости регулировать. Для этого демонтируют распределительные валы и подбирают стаканчики соответствующих размеров.
Если на автомобиль установлено ГБО, то такие работы приходится проводить чаще.
У двигателя отсутствуют форсунки, подающие масло в подпоршневую полость. Это приводит к ускоренному износу пары трения «поршень-цилиндр», а также к закоксовке колец из-за недостаточного охлаждения поршня. Ситуация усугубляется из-за применения некачественных масел или из-за несоблюдения сроков техобслуживания.
Поршневой палец запрессовывается в верхнюю головку шатуна. Как и во многих конструкциях с неплавающим пальцем, происходит ускоренный износ как отверстий в поршне, так и самого пальца.
Регулировка зазоров осуществляется подбором стаканчиков нужного размера. Или «подгоняют» имеющиеся шлифовкой.
Чувствителен к топливу
Двигатели семейства Duratec нормально переносят бензин с октановым числом не менее 95. При применении низкооктанового топлива возникает детонация, которая может привести к неисправности мотора.
Некачественный бензин быстро выводит из строя свечи зажигания – иногда их приходится менять чаще, чем раз в 10 тысяч км. От плохого горючего страдают и топливные форсунки. Причем жесткой чистки ультразвуком они могут не пережить
От механических примесей в топливе быстро изнашивается модуль бензонасоса. А для его замены нужно либо снимать топливный бак, либо прорезать отверстие в кузове под задним сиденьем.
Модуль бензонасоса для моделей Ford по конструкции почти не отличается от аналогичных деталей для других автомобилей. Только работа по его замене занимает много времени и сил.
Продолжение — на следующей странице.
