Как продлить жизнь шипованных шин — вот несколько простых советов
Правильная обкатка шипованных шин значительно повышает срок их службы
Ошиповка производится в процессе изготовления шины, когда она уже сварена: шипы вдавливаются в заранее отлитые отверстия. По окончании процесса изготовления шины отлеживаются в течение двух суток при комнатной температуре. В течение этого времени резина окончательно остывает и равномерно охватывает каждый шип.
Шиповальные автоматы имеют допускна высоту выступания шипов над плоскостью протектора. Поэтому на новых покрышках заметно, что одни шипы посажены ниже, а другие – выше.
Именно за счет обкатки достигается правильная посадка шипов в отверстиях. В процессе движения автомобиля шипы шевелятся в своих гнездах и принимают необходимое положение.
Поэтому, во-первых, в процессе обкатки при разгоне и торможении рекомендуется избегать пробуксовок. Во-вторых, нужно стараться не допускать бокового скольжения.
От выполнения этих рекомендаций зависит срок службы шипов.
Третий совет: идеальными условиями для обкатки можно считать скорость не более 90–100 км/ч и заснеженную дорогу. Пробег от 800 до 1000 км будет достаточным для того, чтобы шипы от внутреннего трения резины заняли правильное расположение в отверстиях.
На твёрдом покрытии процесс обкатки ошипованных шин проходит быстрее всего. Для этого достаточно проехать 500-700 километров по асфальту или льду, соблюдая скоростной режим до 80 километров в час.
Рекомендуется разбивать обкатку на несколько поездок по 150-300 километров, независимо от типа дорожного покрытия. После такой поездки важно дать шинам остыть в течение двух часов - это необходимо для того, чтобы шипы заняли правильное положение и закрепились в резине.
Если обкатывать шипованные шины на морозе, то на коротких расстояниях они не смогут прогреться достаточно. Исходя из этого, километраж обкатки придется немного увеличить.
Если же шипы вклеиваются в шину в процессе вулканизации, что бывает крайне редко (это патентованная технология одного из ведущих шинных брендов, ушедшего из России), то для качественной обкатки достаточно проехать на них всего 100-200 км.
  • Ранее «За рулем» рассказал, зачем и как надо обкатывать новые нешипованные шины.
Бренд года «За рулем»
