Отключаем ESP без кнопки — 3 способа
ESP помогает водителю сохранить контроль над машиной при быстром движении и маневрировании. А для повышения проходимости иногда необходимо движение со значительной пробуксовкой ведущих колес. Тут все зависит от характера грунта, внедорожных возможностей автомобиля и наличия кнопочки ESP OFF. Обратите внимание, что у некоторых моделей систему ESP можно отключить через меню бортового компьютера. Долго, неудобно, но это лучше, чем ничего.
А что же делать владельцам автомобилей, где нет ни кнопки, ни возможности отключить ESP через меню?
Надо вспомнить теорию. Откуда система ESP знает о скорости вращения колес? Правильно, от датчиков системы АБС. Имейте в виду, что если в автомобиле предусмотрена система ESP, то и ABS имеется.
Значит, чтобы повысить проходимость автомобиля и ходом, с пробуксовкой проскочить сложный участок пути, надо временно дезактивировать АБС. Это можно сделать несколькими способами:
- Вынуть предохранитель. Для этого нужно найти в блоке предохранителей плавкую вставку, отвечающую за систему, и вынуть ее. В комбинации приборов загорится сигнализатор неисправности системы, но ESP нам больше мешать не будет.
- Отсоединить разъем одного, любого колесного датчика АБС.Система тут же полностью вырубится. Только нужно защитить разъем от грязи и влаги.
- Снять разъем с центрального блока АБС.Эффект тот же. И не забудьте, как и в предыдущем варианте, защитить контакты от попадания на них грязи.
