Урал Next 6х6: детальный обзор новой модификации
Завод «Чайка-Сервис» выпускает для автобусных парков страны эвакуаторы на шасси трехосных Уралов.
Буксировать автобус автобусом нереально – нужен особый автомобиль. «Урал» 6х6 несколько десятилетий использовали в качестве эвакуаторов и балластных тягачей техпомощи в пассажирских АТП всех республик Союза. «Урал-375» справлялся с буксировкой самого большого автобуса в СССР – сочлененного венгерского «Икарус-180» длиной 16,5 метра, со снаряженной массой около 13 тонн. Дизельные Уралы-4320 с 210-сильным двигателем КАМАЗ-740 или ЯМЗ-236 до сих пор работают во многих российских пассажирских АТП.
Сегодня на смену миасским ветеранам идут Уралы Next 6х6. Например, в подразделения «Мострансавто», работающего на пассажирских маршрутах Московской области, нижегородский автозавод «Чайка-Сервис» в 2020 году поставил 27 специализированных эвакуаторов на шасси «Урал Next». Машины оптимальны для буксировки автобусов без вывешивания оси.
Как создают «технички»
Требования к «техничкам» для автобусных парков выверены десятилетиями. Главное – наличие трех мостов, понижающего ряда в раздатке, вдвое увеличивающего количество передач, и колесная формула 6х6.
Раньше обычные полноприводные бортовые грузовики превращали в балластные тягачи непосредственно в ПАТП. О централизованном производстве, как и о сертификации изменений в конструкцию, даже и не думали. В наши дни за любое такое изменение машину снимут с регистрации.
В эвакуаторе, который разработан на АЗ «Чайка-Сервис», учли практически все сложившиеся годами требования эксплуатационников к подобному автомобилю.
Подробнее об этом и не только читайте на сайте журнала «Рейс» .
Современная кабина
Она унифицирована с ГАЗель Next и ГАЗон Next. Разница между ними и Уралом – третьим представителем поколения Next – только в облицовке, крыльях, светотехнике, капоте и бампере: у каждого грузовика они оригинальные.
В сравнении с кабиной Урал-375/4320 кабина у «Некста» чуть шире снаружи (2000 и 2070) мм, но по высоте и длине разница заметнее. Внутренняя ширина по стеклам дверей – 192 см, если мерить по обивке – 162 сантиметра: размер скрадывают отформованные в обшивке удобные подлокотники. Зато в плечах – ощущение простора.
С новой кабиной Урал Next стал чуть длиннее и выше, но не потерял вездеходных качеств, а благодаря двигателю ЯМЗ-536 и коробке ZF стал еще круче.
Длина кабины от нижней кромки лобового стекла до задней стенки – 150 см, высота от пола до потолка – 140 см. Эти размеры примерно на 100-150 мм больше, чем на кабине Урала-375.
Синим отмечены стальные детали, в том числе выполненные из «оцинковки». Оранжевым – детали оперения кабины, выполненные из ударопрочных морозоустойчивых полимеров.
А 10 см над головой не просто лишние сантиметры, а возможность установить сиденье водителя на пневмоподвеске – здесь стоит лицензионное кресло Grammer.
Благодаря ГАЗели панель приборов на Урале Next стала почти эталоном для вездеходов. И по дизайну, и по исполнению.
Весь интерьер – от ГАЗели Next, один из лучших в сегменте LCV на российском рынке.
«Тайга»
Потенциал новой «технички» по перевозке пассажиров вырос за счет закабинного модуля «Тайга», рассчитанного на четверых, производства завода «Чайка-Сервис». В Европе такие увеличенные двухрядные кабины называют cabin crew, то есть кабина для экипажа, для бригады. АЗ «Чайка-Сервис» разработал эту кабину для пожарных расчетов и других служб МЧС. Ее также выпускают для газовиков и нефтяников. Модуль «Тайга» впервые показали в 2017 году именно на «Урале Next». Сегодня «Тайга» – это не одна кабина, а целое семейство. На «бескапотниках» с «Тайгой» сохраняется заводская схема подъема кабины.
Кресло водителя – лицензионное Grammer, регулируемое и на пневмоподвеске.
Высота внутри кабинного модуля «Тайга» позволяет стоять в нем в полный рост.
Обратите внимание на ручку снизу двери – ее поставил водитель. С ней удобнее.
Модуль «Тайга» шире «газелевской» кабины примерно на 100 мм на сторону, здесь большие и толстые дополнительные двери, но в результате все равно получается отличный внутренний объем: 2160х2180х1900 мм. С двухметровой высотой до потолка можно стоять в рост, а перепад высот между крышей ГАЗели и «Тайги» выполнен в виде обтекателя, под которым есть большая и полезная емкость для хранения вещей экипажа. Сиденья в модуле выполнены раздельными, регулировок нет, но есть ремни безопасности, а также механизм фиксации подушек в поднятом состоянии – для доступа под сиденья.
Пассажирские кресла первого ряда – самые обычные от ГАЗели Next.
Кресла второго ряда без регулировок, но с ремнями безопасности.
Над «газелевской» крышей внутри «Тайги» сделана вместительная «багажная» полка.
Под сиденьями размешен только автономный отопитель-фен «Планар» на 4 кВт. «Автономка» – мощное дополнение к второй «газелевской» водяной печке, установленной под двойным сиденьем первого ряда.
Жидкостная печка под пассажирским сиденьем основной кабины тоже мощная.
Автономный отопитель «Планар» на 4 кВт очень полезен зимой на стоянке.
В окнах дверей «пристройки» предусмотрены сдвижные форточки. Вся внутренняя обивка пластиковая, ее легко протирать и мыть. На полу – практичные листы алюминиевой «рифленки».
Технология изготовления и конструкция модуля типа «Тайга» давно отлажена – на АЗ «Чайка-Сервис» различные каркасно-панельные надстройки к кабинам выпускают более 15 лет. Каркас делают из профильной трубы, сваривают и окрашивают, облицовка – прочные стеклопластиковые панели. Каркас «Тайги» приваривают к кабине грузовика и срезают ставшую лишней заднюю стенку. Как элемент усиления проема можно рассматривать трубу-поручень поперек кабины. Между наружными и внутренними панелями расположен пенопластовый утеплитель, зазоры заполнены полиуретановым герметиком.
Четырехдверная кабина однозначно нужна пожарным, возможно, газовикам и нефтяникам. Эвакуатору хватит и трех дверей.
Продолжение – на следующей странице.
