Из-за заморозков треснул бачок омывателя? Вот что можно сделать
Эксперт Ревин оценил народный метод ремонта системы омывателя ветрового стекла
Никто не ожидал заморозков в начале апреля, но они случились. При этом многие автомобилисты уже перешли на летнюю омывайку или на обыкновенную воду, из-за чего система омывателя вышла из строя. Но не все так плохо.
Юридический аспект неработающего омывателя
При неработающем омывателе ветрового стекла запрещена постоянная эксплуатация транспортных средств. Вместе с тем, данный дефект не запрещает движение автомобиля к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. И, тем не менее, остаться без омывателя ветрового стекла на грязных весенних дорогах – это сродни лотерее: доедем ли до пункта назначения или что-то случится?
Что ломается в системе омывателя
Омыватель на автомобиле может отказать, если:
  • треснул бачок при замерзании в нем воды;
  • вышел из строя насос;
  • вся система от бачка до форсунок замерзла.
Бороться с последним дефектом можно, поместив автомобиль в теплый бокс (в гараж, на подземную парковку, в автосервис).
Странный совет по ремонту бачка омывателя
Насос или бачок при повреждении нужно менять, но есть одно народное средство. Несколько сомнительное, но все же. Люди советуют вставить в бачок омывателя полиэтиленовый пакет и в него налить омывайку.
Сомнительность совета в том, что не все бачки находятся близко к капоту. Как, например, вставить пакет в бачок, скрытый в нижней части бампера? И самое интересное: как наладить забор жидкости насосом из нижней части недырявого пакета?
Такой совет пригоден только для простейших бачков с верхним насосом, применявшихся на Жигулях и Москвичах и располагавшихся в доступной части моторного отсека.
Как решить проблему системы омывателя
На современном автомобиле доехать до сервиса можно, просто наполнив незамерзайкой пластиковую бутылку с отверстием в пробке и при необходимости поливая из нее стекло. Да, придется опускать боковое стекло, но привод стеклоподъемников у современных автомобилей электрический.
Если быстро поменять бачок не позволяют трудности с наличием или финансами, то можно использовать бачок от отечественной техники. Только лучше взять модель бачка с нижним насосом и постараться установить его поближе к капоту.
Присоединиться к шлангу форсунок стеклоомывателей не составит труда: используйте отрезок пластиковой или резиновой трубки. Питание на насос можно подвести с помощью проведенного в салон через дверной проем тонкого плюсового провода, подключаемого к центральному контакту штекера прикуривателя. Минус вы подсоедините под капотом. И с такой времянкой можно ездить достаточно долго.
  • Эксперт Колодочкин назвал реальные сроки службы основных элементов в автомобиле.
