Популярный «китаец» нашей сборки: надежный? Какой ресурс у агрегатов?
Появившийся на нашем рынке в 2021 году кроссовер Haval Jolion сразу был локализован на заводе под Тулой. И имел странную моторную линейку: комплектовался двумя четырехцилиндровыми моторами объемом 1,5 литра, сохранившимися и при рестайлинге 2024 года.
Оба близкой мощности, наддувные, с алюминиевыми блоками и системой изменения фаз газораспределения. Однако агрегаты конструктивно разные. К чему такая диверсификация?
Дело в том, что с мотором 4G15K (143 л. с.) кроссовер исключительно переднеприводный, а с 4B15D (150 л. с.) для подключения задней оси имеет муфту BorgWarner (Haldex пятого поколения).
В трансмиссии – 7-ступенчатый «мокрый» преселективный робот 7DCT450 производства китайской компании Hycet Transmission. А с мотором 4G15K встречается и механическая 6-ступенчатая коробка передач.
Кроссовер построен на модульной платформе (L.E.M.O.N.) компании Great Wall. Спереди у всех версий подвеска типа McPherson, а вот задняя разная: полузависимая упругая балка у переднеприводников и многорычажная у полноприводных машин.
Кузов
Ржавеет?
Лакокрасочное покрытие не отличается ни толщиной, ни прочностью, ни умением держаться за цинковую поверхность – после трех-пяти зим бывают вспучивания краски, а отходить она может кусками. Раньше чаще всего мы наблюдали такое на автомобилях группы Volkswagen.
Сбои в электронике
В поддержание задаваемых многими китайскими земляками традиций сбои в электронике могут быть разнообразными и непредсказуемыми.
- Выходит из подчинения медиасистема.
- Сбиваются юстировки климат-контроля.
- Дезориентирует показаниями или теряет связь с датчиками система контроля давления в шинах TPMS.
- Периодически пропадает изображение с камер.
Все это – типично компьютерные глюки, которые купируются перезагрузкой и отключением питания.
Салон
Двигатели
Турбо-«четверка» 4G15K объемом 1,5 литра с распределенным впрыском обходится без гидрокомпенсаторов: зазор обеспечивается толщиной толкателей. Ресурс – около 230–260 тысяч км .
Поршневые кольца склонны к залеганию – при недовольстве маслом или условиями работы мотор может демонстрировать повышенный масляный аппетит ранее 100 тысяч км.
После этой отметки могут растянуться цепь привода ГРМ, износиться опоры двигателя и подвести турбокомпрессор. Система зажигания требует поддержания безукоризненного состояния всех своих компонентов.
Двигатель 4B15D имеет гидрокомпенсаторы, общий ресурс около 200 тысяч км и склонность к образованию нагара на впускных клапанах из-за наличия непосредственного впрыска.
Еще более капризной систему зажигания может делать изначально сырое программное обеспечение блока управления двигателем. Софт его прошивки несколько раз переделывали, и последние версии оказались удачнее.
Крыльчатка турбокомпрессора может деформироваться из-за бракованного патрубка,о чем свидетельствует возникающий под капотом лихой свист. Конструкцию менявшихся по гарантии патрубков переделывали дважды.
Также в группе риска кислородные датчики и бензонасос.
Коробки передач
Механика
Механическая шестиступенчатая коробка передач 6MF22B сама по себе вполне благополучна. Но сцепление способно износиться всего за 60–90 тысяч км.
Робот
Семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями Hycet 7DCT450 (он же GWM7DCT1) разработан в Китае, но при участии немецких инженеров во главе с руководителем проекта Герхардом Хеннингом, который до этого более десяти лет занимался трансмиссиями в группе Volkswagen. В конструкции нет прямых заимствований, но концепция и архитектура взяты именно у немецких DSG.
Коробка может начать пинаться и дергаться через 50–80 тысяч км. Лечат недуг адаптацией и обновлением программного обеспечения.
Сцепление, мехатроника и редукторная часть имеют одну на всех масляную ванну. Поэтому масло лучше обновлять чаще регламента, каждые 30–40 тысяч км.
По меркам роботизированных коробок эта неплоха и ресурсом как минимум не уступает «европейцам». С качественными комплектующими, чистым маслом и комфортным тепловым режимом вполне способна прослужить около 300 тысяч км .
Электронно управляемая муфта подключения задних колес беспроблемна только при обновлении масла не реже каждых 30–40 тысяч км. После 70–90 тысяч км нередко начинает потеть сальник заднего редуктора.
Трансмиссия
Рулевых наконечников обычно хватает на плюс-минус 100 тысяч км. Примерно тогда же может начать постукивать и реечный рулевой механизм. Электрический усилитель руля при отсутствии проблем с проводкой вопросов не вызывает. Причину еще более ранних стуков не успевшееся разбиться крепление в рулевом нужно искать в соединении вала с рейкой – еще не разбитое крепление возможно подтянуть.
Итог
Провальных позиций нет, но мелких вопросов достаточно: «корейцы» или «японцы» не доставляли столько проблем. Чем Haval Jolion свежее, тем лучше. Менее хлопотным будет переднеприводный автомобиль, и лучше, чтобы он был с механической коробкой.
LUBREX – это премиальные смазочные материалы, представленные более чем в 80 странах мира и имеющие официальные допуски ведущих автопроизводителей. В нашей стране марка известна уже шесть лет. И успела за это время завоевать доверие у автолюбителей, в том числе у владельцев китайских автомобилей.
Для автомобилей HAVAL JOLION с турбодвигателями 1,5 л рекомендовано:
Двигатель:
• синтетическое моторное масло Lubrex Velocity ACE вязкости 0W‑20, соответствующее стандарту ILSAC GF‑6 и препятствующее преждевременному воспламенению топливно‑воздушной смеси на низких оборотах, для двигателя GW4B15D;
• синтетическое масло VELOCITY NANO MS 0W‑30, соответствующее стандарту ACEA C2 для двигателя GW4G15K.
Робот:синтетическая трансмиссионная жидкость LUBREX DRIVEMAX DCT, специально разработанная для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением.
Раздаточная коробка и задний дифференциал:полностью синтетическое трансмиссионное масло LUBREX SHIFT ULTRA 75W‑90, соответствующее требованиям API GL‑4/GL‑5.
Система охлаждения: LUBREX Antifreeze G12+ 100% concentrate.
Тормозная система: LUBREX Brake fluid STOP 4 (DOT 4).
Для подбора масел, идеально подходящих именно вашему автомобилю, воспользуйтесь подборщиком на сайте www . lubrex . ru
Реклама|ООО "АА ИНДАСТРИАЛ", ИНН 7720486940|erid F7NfYUJCUneTSxXCmMDa
