Конкурс с призом! – задачка про коленвал и зубчики
За ответ на задачу № 206 «Зачем убрали?» Сергей Рыбкин из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь — новое задание!
ЗАДАЧА № 209
Зачем столько?
– Смотрю я на современные автомобили и недоумеваю, – жаловался Петрович. – Уж слишком переусложнены. Даже на шкиве коленвала моей Весты есть куча зубчиков.
А ведь реально они не нужны, используется только то место, где их и нет вовсе. Ведь хоть «мозгам» машины, хоть тахометру, достаточно знать, что коленвал прошел верхнюю мертвую точку (ВМТ) первого цилиндра в очередной раз.
Прав ли Петрович?
Короткие ответы не рассматри­ваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 ноября 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Ниже подводим итоги конкурса из июльского выпуска «За рулем»
В задаче предлагалось рассудить спорщиков, которые обсуждали, нужен или нет кран отопителя и почему от него повсеместно отказались на современных машинах. Писем, особенно электронных, пришло много, что свидетельствует о злободневности темы. Но самый правильный и полный ответ дал победитель нашего конкурса.
Обычно, создавая новую модель автомобиля, производитель не только внедряет в нее новые технические решения, но иногда и отказывается от, казалось бы, проверенных временем старых. Именно это и произошло с краном отопителя. Он практически пропал из современных машин, и на то есть несколько причин.
Схема системы отопления без крана: 1 – к верхним дефлекторам; 2 – к нижним дефлекторам; 3 – заслонка распределения потоков; 4 – радиатор отопителя; 5 – заслонка управления температурой; 6 – заслонка управления входящим воздухом; 7 – электровентилятор; 8 – салонный фильтр; 9 – испаритель кондиционера.
Во‑первых, если нет крана, то нечему и ломаться. Любой узел подвержен поломкам, но особенности эксплуатации крана отопителя таковы, что вероятность его выхода из строя повышена. Дело в том, что кран длительные периоды времени находится в одном положении (летом закрыт, зимой открыт), в котором «закисает». При попытке перевести его в противоположное положение он часто дает течь – иногда совсем небольшую, которая со временем усиливается.
Следующее соображение в пользу отказа от крана состоит в том, что радиатор отопителя является неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя, а потому негоже даже на время его оттуда исключать.
Современные двигатели вообще теплонагружены, а их системы охлаждения работают на пределе, без запаса по теплоемкости. Если от такой системы отключить, путем закрытия крана, радиатор отопителя, то изменится циркуляция охлаждающей жидкости, что может приводить к локальным перегревам. Если же, наоборот, настроить систему на работу по умолчанию без теплообменника отопителя, то его включение в контур охлаждения приведет к разбалансировке.
Последним соображением в пользу отказа от крана печки является наличие кондиционера практически в любом, даже самом бюджетном, автомобиле. Кузьмич верно заметил, что радиатор отопителя, пусть и отрезанный от салонного воздуха заслонкой, всё равно является источником тепла. Однако кондиционер позволяет нивелировать это неудобство и создавать в салоне автомобиля комфортную температуру.
Можно вспомнить, как поступали наши отцы и деды при течи крана отопителя, в частности, на Жигулях. В дороге кран можно временно обмотать полоской ткани, промазанной клеем, или надеть на него подходящий резиновый колпачок, стаканчик или что-то подобное. Вряд ли удастся добиться полной герметичности, но главное – устранить сильную течь охлаждающей жидкости.
Крышка радиатора. Стрелкой помечена резиновая шайба.
Можно ликвидировать давление в системе охлаждения, сделав негерметичной крышку радиатора, например, удалив резиновую шайбу. Большой нагрузки давать мотору нельзя, иначе он закипит, но потихоньку добраться до дома получится.
В любых автомобилях, включая самые современные, при течи радиатора отопителя его нужно исключить из системы охлаждения, соединив между собой подводящий и отводящий шланги . Сделать это можно при помощи отрезка металлической трубки и пары хомутов, которые владельцам очень немолодых автомобилей рекомендуем возить с собой в дальнем уголке багажника.
Надо помнить, что эта мера аварийная, и следовать к месту ремонта придется с осторожностью, учитывая неоптимальный режим работы системы охлаждения двигателя. Пережимать шланги – идея не очень хорошая, так как резина испытывает значительные деформации и может сразу или впоследствии треснуть.
Сергея Рыбкина поздравляем с победой.
