Сосед льет это в бак при каждой заправке – эксперт все объяснил
Откуда вода в бензобаке?
Вода может скапливаться в бензовозах и хранилищах заправок, а оттуда попадать в бензобак. Или конденсироваться из воздуха при перепаде температуры (например, когда машина с улицы заезжает в теплый гараж). Особенно много конденсата накапливается у тех владельцев, кто привык надолго оставлять машину с почти пустым баком.
Что происходит дальше?
Вода и бензин – жидкости несмешиваемые. Вода имеет большую плотность и оседает на дне бака. И топливоприемник размещают как можно ниже. Почему же вода не засасывается бензонасосом и не сгорает в цилиндрах?
Дело в том, что на входе в бензонасос установлена мелкая сеточка, которая не пропускает воду. Вода копится в баке годами и не испаряется (даже в жару), потому что покрыта слоем бензина.
Чем опасна влага?
Летом вода в топливе вызывает коррозию металлических элементов топливной системы. Зимой – превращается в лед. Хуже всего, если вода замерзнет на сетке топливного фильтра. Из-за ледяной «пробки» подача бензина из бака прекратится. И пустить двигатель не удастся до тех пор, пока автомобиль не отогреется в теплом помещении.
Варианты решения проблемы
Надо добавить в бак нечто, что легко смешается с водой (причем температура замерзания получившейся смеси должна быть очень низкой). Вода, смешанная с осушителем, легко засосется бензонасосом и сгорит в двигателе.
- Способ 1. Народный. В бак добавляют ацетон или сольвент. Не советуем – это сильные растворители, которые могут разъесть неметаллические элементы топливной системы.
- Способ 2. Дедовский. Добавить в бак спирт. Но метиловый - сильный яд, и сейчас не продается. А пятилитровая канистра этилового спирта стоит дорого — от 2000 рублей (хотя результат дает хороший).
- Способ 3. Современный. Можно купить флакон осушителя топлива. Основное действующее вещество – изопропиловый спирт. Только вот пятилитровая канистра такого спирта стоит 1000 рублей, а 100 мл фирменного осушителя – 100 рублей. Впечатляющая разница.
Осушитель своими руками
Купите канистру изопропилового спирта. Зимой при каждой заправке добавляйте в бак по 200 мл. Пять процедур по изгнанию воды обойдутся всего в 200 рублей.
В изопропиловом спирте нет ингибиторов коррозии, которые входят в состав специализированных жидкостей. Но как показали наши испытания, эти ингибиторы не всегда эффективно работают. Да и если избавитесь от воды, то и коррозии не будет.
А куда девать остатки?
Остатки изопропилового спирта можно использовать для разморозки личинок замков (с помощью шприца).
Можно залить спирт в распылитель и быстро разморозить ветровое стекло.
Даже незамерзайку из него приготовить можно — причем на любую температуру в зависимости от концентрации.
Вариантов применения много. Так что спирт не пропадет.
- Зачем сосед сыплет соль в бачок омывателя? Эксперт все объяснил.
- Продлить жизнь любого механизма помогут современные присадки в ГСМ .
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
