Экспертиза дистанционных термометров — выбираем подходящий для автомобилиста
Человек с пещерных времен привык измерять температуру предметов на ощупь. Но современные приборы не только точнее, но и безопаснее, да и не до каждого предмета можно дотянуться. Человек задумался и создал… нет, даже не термометр, а пирометр.
Это прибор для удаленного измерения температуры поверхности разных объектов. Если обычные термометры должны находиться непосредственно в зоне измерения, то пирометр способен оценить нагрев на расстоянии – бесконтактным способом.
Что измерять в автомобиле?
Что измерять? Да всё, что нагревается либо охлаждается. С помощью пирометра можно проверить работу термостата, оценить эффективность основного радиатора и радиатора отопителя, замерить температуру конденсатора и испарителя кондиционера.
В ходовой части первым делом можно сравнивать температуры тормозных механизмов правых и левых колес. Это гораздо удобнее, чем щупать диск пальцем, рискуя получить ожог.
Даже в электрооборудовании можно отыскать плохой контакт в силовой проводке по ее повышенной температуре.
ЗАЧЕМ ПИРОМЕТРУ ЛАЗЕР?
Многие убеждены, что именно лазерный луч пирометра каким-то образом определяет температуру объекта. Однако лазер служит исключительно для точного прицеливания в область замера.
Принцип действия
Нагретое тело – это источник инфракрасного излучения (ИК). Чем выше температура, тем сильнее интенсивность ИК-лучей.
Для глаза человека это слишком низкий частотный диапазон: он его не видит. А электронному датчику всё равно, что измерять, – яркую лампочку или жало паяльника. Объектив пирометра проецирует на него ИК-лучи, а электронный блок пересчитывает его состояние в привычные нам градусы.
Методика испытаний
Основное, что нужно от пирометра, – это правильно измерять температуру предмета. В мире есть две температурные константы, которые абсолютны в любых широтах: температуры кипения и замерзания воды. Само собой, давление должно быть нормальным – не надо проводить измерения в высокогорье.
Желаемую температуру стальной детали, окрашенной черной порошковой краской, мы обеспечили, поместив ее в закипающую воду. Кипение не должно быть бурным, да и высота Москвы над уровнем моря – ненулевая, поэтому мы обеспечили стабильную температуру в 98,0 °C, проверяя ее поверенным ртутным термометром в начале и в конце каждой серии замеров. Температуру пластины измеряли при коэффициенте эмиссии 0,95 у всех приборов.
От нагрева – к охлаждению. Обеспечить температуру воды вблизи точки замерзания мы решили при наполнении емкости тающим льдом. Удалось достичь равновесной температуры +0,5 °C. Мы проверяли ее до и после замеров, проведенных каждым прибором.
Итоговые результаты измерений получены как среднее из трех замеров для каждого прибора.
Пирометры – участники испытаний
| Примерная цена 800 ₽ У простенького прибора очень большая погрешность измерений. Из плюсов только удобные батарейки. Рекомендовать не можем, даже с учетом низкой цены. |
| Примерная цена 700 ₽ Многоцветный дисплей, возможность регулировки коэффициента эмиссии. Точность «внизу» – не очень высокая. Удобные элементы питания. Для горячих измерений – рекомендуем с учетом низкой цены. |
| Примерная цена 1000 ₽ Точность приемлемая. Инструкция отсутствует, но она и не нужна для столь простого прибора. Удобный формат элементов питания. Учитывая цену, рекомендуем для любительского применения. |
| Примерная цена 2700 ₽ Многоцветный дисплей, возможность регулировки коэффициента эмиссии. Высокая точность измерений. Лазерный указатель имеет вид целого созвездия, а не точки. Рекомендуем, несмотря на изрядную цену. |
| Примерная цена 2000 ₽ В комплект пирометра входит термопара, позволяющая определять температуру контактным способом. Показания двух методов и при сотне, и при нуле градусов расходятся, причем бесконтактное определение температуры точнее. Настраиваемый коэффициент эмиссии. Удобный чехол и формат элементов питания. Рекомендуем. |
| Примерная цена 7000 ₽ Прибор упакован в удобный кейс. Подробная инструкция на русском языке. Точность измерений высокая. Настраивается коэффициент эмиссии. Формат элемента питания неудобный – Крона. Дисплей крупный, но монохромный. Для простого гаражного и домашнего использования слишком дорог. Рекомендуем, если цена не критична. |
| Примерная цена 1600 ₽ Погрешность оказалась выше, чем у всех остальных. Менять элементы питания неудобно – нужна отвертка. Не рекомендуем. |
| Примерная цена 1400 ₽ Лазерный луч намного слабее, чем у других приборов. Что, может быть, и неплохо – точку видно, а при случайном попадании в глаза – не опасно. Точность достойная. Дисплей простенький, монохромный. Рекомендуем. |
| Примерная цена 900 ₽ Точность прибора неплохая. Простой монохромный дисплей. Нет настройки коэффициента эмиссии. Удобные батарейки. Рекомендуем. |
| Примерная цена 2800 ₽ Точность посредственная. В комплекте есть тканевый чехол. Для такой цены функций маловато. Дисплей монохромный, настройки коэффициента эмиссии нет. Еще и неудобный формат элемента питания. Рекомендовать не можем. |
Основные параметры пирометров
Диапазон измеряемых температур
Бюджетные модели обычно работают в пределах от –50 до 500 ºС. Для автомобилиста этого вполне достаточно. Расширение диапазона влечет за собой удорожание прибора.
Оптическое разрешение
Это соотношение между расстоянием до предмета и диаметром пятна измерений. Чем оно больше, тем лучше.
В большинстве случаев вполне подходят приборы с разрешением до 10:1. Их рабочее расстояние – не более 1 м. Приборы с оптическим разрешением до 30:1 могут использоваться для измерения температуры объектов на расстояниях до 3 м. Оптическое разрешение от 50:1 – черта дорогих профессиональных пирометров.
Точность и инфракрасное разрешение
Эти два параметра связаны между собой. Разрешение определяет способность прибора фиксировать даже небольшие изменения температуры, а точность указывает на максимальное отклонение показаний пирометра от реальной температуры.
Время отклика
Такой параметр важен в условиях, где измеряемая температура изменяется быстро. Профессиональные дорогие модели имеют время отклика до 0,15 с. Но в большинстве случаев вполне достаточно и 1,0 с.
Коэффициент эмиссии (он же «степень черноты» или «коэффициент излучения»)
От этого параметра напрямую зависит точность измерения температуры. Он показывает отношение энергии, излучаемой данным предметом, к излучению нагретого до такой же температуры абсолютно черного тела.
Дело в том, что излучение сильно зависит от материала поверхности объекта. К примеру, у листового алюминия такой показатель равен 0,04, а у ржавого железа – 0,85.
Пирометр может быть настроен на какой-то конкретный материал или иметь возможность перестройки от 0,1 до 1,0. У большинства пирометров в руководстве приводится таблица с коэффициентами эмиссии распространенных материалов, и вам потребуется ввести подходящее значение перед измерением.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале: | ||
Электромотоцикл Aurus Merlon прошёл сертификацию
5 способов сократить расходы на авто
Hyundai отзывает почти 570 тысяч кроссоверов
Заявленные параметры пирометров
| Диапазон измеряемых температур, °С | Оптическое | Точность, | Время отклика, | Коэффициент | Элементы питания |
| Aneng | –50...+550 | 12:1 | 2 | ≤1 | 0,1...1,0 | АА 1 шт. |
| А60 | –50...+600 | 12:1 | 1,5 | 0,5 | 0,95 фиксированный | ААА 2 шт. |
| Benetech | –50...+400 | 12:1 | 1,5 | ≤1 | 0,95 фиксированный | ААА 2 шт. |
| HT-WT327D | –50...+950 | 12:1 | 1,5 | 0,5 | 0,1...1,0 | ААА 2 шт. |
| Komoloff | -60...+500 * | 12:1 | ±1 | 1 | 0,1...1,0 | ААА 2 шт. |
| Kraftool | –50...+950 | 12:1 | ±3 до 0 °С, | 0,5 | 0,1...1,0 | Крона 1 шт. |
| Mastech | –20...+500 | 10:1 | 0,1 | ≤1 | 0,95 фиксированный | ААА 2 шт. |
| Meгеон | –32...+380 | 12:1 | ±3 до 0 °С, | 0,5 | 0,95 фиксированный | ААА 2 шт. |
| Rexant | –50...+330 | 12:1 | ±3 до 0 °С, | 0,5 | 0,95 фиксированный | ААА 2 шт. |
| RGK | –30...+260 | 8:1 | 2 | ≤1 | 0,95 фиксированный | Крона 1 шт. |
* Для термопары: -64...+1400 °С.
ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО
Пирометр может измерять температуру и по отраженному ИК-излучению – это может помочь при работе с труднодоступными деталями. Иными словами, не обязательно пытаться получить доступ к разогретой детали, для измерения температуры достаточно ее отражения в зеркале.
Выводы
Семь пирометров из нашей выборки мы рекомендуем для покупки – это Aneng, Benetech, HT-WT327D, Komoloff, Kraftool, Meгеон и Rexant. Точность достаточна для любительского применения.
Гнаться за дорогостоящими приборами с регулируемым коэффициентом эмиссии для решения простейших задач необязательно. А вот удобный формат элементов питания важен.
И в целом наш совет: обзаведитесь пирометром. Вдумчивому автолюбителю и просто хозяйственному мужику – пригодится. Пирометр, к примеру, поможет измерять температуру масла для фритюра, а также сумеет помочь при ремонте холодильника или духовки.
Результаты испытаний пирометров
| Показания при температуре 98 °С | Показания при температуре 0,5 °С |
| Aneng | 98,8 | –1,6 |
| А60 | 94,0 | 4,7 |
| Benetech | 98,0 | –1,0 |
| HT-WT327D | 97,8 | 0,9 |
| Komoloff | 97,9 (95,2*) | 0,1 |
| Kraftool | 98,0 | 1,1 |
| Mastech | 92,3 | 1,2 |
| Meгеон | 99,5 | 0,6 |
| Rexant | 98,3 | 1,3 |
| RGK | 96,9 | 1,7 |
* При измерении термопарой.
- «За рулем» можно читать и в MAX
