Споры вокруг АКБ — надо больше или меньше? Ответ найден
Помнится, в далекую советскую эпоху некоторые автовладельцы, озабоченные плохим пуском моторов на морозе, устанавливали в багажниках своих легковых машин огромные аккумуляторные батареи – их гордо называли танковыми, независимо от происхождения. Через всю машину под капот тянули толстый провод и гордились тем, что такая АКБ крутит как зверь и никогда не садится.
Понятно, что без подзарядки любая батарея в конце концов разрядится. Однако же забавно другое: у сторонников «больших» батарей нашлись ярые противники, утверждающие, что такие АКБ использовать вредно, недальновидно и даже опасно. Но почему?
Мифы про батарею большой емкости
Большинство мифов во все времена появляется из-за неграмотности. Например, Земля неподвижна, а Солнце и звезды вертятся вокруг нее. Применительно к АКБ повышенной емкости популярны следующие заблуждения:
- от повышенного тока батареи сгорит стартер,
- для заряда батареи высокой емкости генератору не хватит тока,
- время подзаряда АКБ возрастет, так как ее емкость больше.
Начнем со стартера. От повышенного тока он, конечно же, сгорит – поэтому и не нужно подавать на него 220 вольт. Но авторы мифа словно не слышали про закон Ома. А он уже два столетия говорит о том, что ток в цепи определяется только напряжением и сопротивлением. Стартер у нас остается прежним, а напряжение в цепи – все те же 12 вольт, будь батарея емкостью хоть в миллион ампер-часов. Поэтому ток через стартер не возрастет ни на йоту.
От стартера – к генератору, которому якобы не хватит тока. А почему его не хватит? Генератору нет никакого дела до количества кулонов в АКБ, которую он должен подзарядить. Электронный блок управления, почувствовав снижение напряжения в бортовой сети, даст команду на подзарядку батареи. Величина тока всегда определяется внутренним сопротивлением батареи и входным напряжением.
Может быть, внутреннее сопротивление батарей большей емкости несоизмеримо меньше, чем у штатной? Нет. Однако соответствующий эксперимент журнал «За рулем» уже проводил. Тогда мы приобрели три батареи одного производителя, отличающиеся заявленной емкостью: 50 Ач, 60 А ч и 75 Ач соответственно. Условные названия – «Маленькая», «Средняя» и «Большая».
Эксперимент
К заряженным АКБ поочередно подключили нагрузку с начальным током в 32 А на 10 мин. Сымитировав таким образом одинаковый расход заряда примерно в 5,33 Ач, поочередно подключили каждую батарею к лабораторному источнику питания с напряжением 14,5 В, имитирующего работу генератора, ведущего заряд в режиме постоянного напряжения. Зафиксировав амперметром потребляемый при этом ток, одновременно поставили все батареи на одновременный заряд от идентичных зарядных устройств «Вымпел-15». Было интересно сравнить время их восстановления – обнаружится ли хоть какая-то корреляция с заявленной емкостью?
Результаты сравнительных испытаний АКБ с различной заявленной емкостью
Параметры | «Маленькая» АКБ (50 Ач ) | «Средняя» АКБ (60 Ач ) | «Большая» АКБ (75 Ач ) |
Исходное напряжение на полюсных выводах, В | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Напряжение на полюсных выводах после 10 минут разряда, В | 12,10 | 12,21 | 12,12 |
Начальный ток заряда, А | 27,9 | 28,0 | 27,9 |
Время полного заряда, мин | 71 | 72 | 70 |
Получилось то, что и должно было получиться. Конечно, всякий эксперимент имеет свою погрешность, но даже она в этом случае сыграла в пользу здравого смысла, поскольку «Большая» батарея зарядилась немного быстрее «Маленькой». Токи заряда – примерно одинаковые. Вопрос закрыт: нехватка тока никому не грозит.
Время заряда
Спорщики почему-то забывают, что всякий раз в батарею нужно вернуть тот заряд, который она потратила – и не более того. Тут уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан – как в ведро, так и в бочку. То же самое происходит и с АКБ – если забрали из нее, скажем, 1 А·ч, то и верните обратно именно 1 А·ч, а не 10… Поэтому время заряда не возрастет ни на секунду.
Единственная ситуация, при которой время заряда возрастает – это при установке абсолютно разряженной батареи. Само собой, что маленькая батарея при этом зарядится быстрее, чем большая – подобно тому, как ведро наполнится водой быстрее бочки. Но на дальнейшей езде это никак не скажется.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале: | ||
| Geely представила кроссовер Galaxy M7 | 5 способов сократить расходы на авто | Удлинённый Tank 300 получил новые версии |
Доводы в пользу маленькой батареи
А их просто нет. С временем заряда мы только что разобрались: ни малейшего выигрыша такая АКБ не даст. Ее единственное достоинство по сравнению с большой – доступная цена.
При замене батареи есть смысл подыскать самую энергоемкую, какая только подойдет. Единственное, чего при этом стоит опасаться, – это нехватки «жилплощади» под АКБ увеличенных габаритов. Если при установке нештатной батареи она не умещается на отведенной под АКБ площадке, ложась при этом на ребра жесткости, или куда-то упирается, то от затеи лучше отказаться.
- Детонация, срыв колодок, кипящие кислота и бензин: эксперт Ревин рассказал, как жара выше 30 градусов убивает автомобили.
